habe heute durch Zufall dieses Board gefunden und gleich eine Frage.
Mein Nachbar hat dieses Gerät und seit gestern keinen Ton mehr.
Hat jemand für dieses Grät ein Schaltbild und vielleicht einen Tip was es sein könnte. CUC Nummer habe ich nicht gefunden nur diese FM 500.30
Danke
Gruss Marc
TV-Troubleshooter
Hiwi
Geschlecht: keine Angabe Herkunft: Birgland Beiträge: 1796 Dabei seit: 05 / 2003 Karma: 38 Wissensstand: keine Angabe
Chassis-Vergleiche findest Du hier:
http://www.fernseh-maul.de/Datenbanken/ ... leich.html Es handelt sich dabei um das CUC4510 von Grundig.
Ursache für Tonausfälle ist fast immer das ZF-Modul.
Du solltest hier insbesondere 2 IC`s unter die Lupe nehmen. Einmal TDA6200 und das U2829.
Würde beide mal ersetzen, dann sollte wieder voller Sound sein.
Marc06
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 2 Dabei seit: 01 / 2004 Karma: 0
prüf mal ob der Ton nur bei Mono-Sendungen nicht geht, oder ob bei Stereo-Sendungen alles in Ordnung ist. Sollte das der Fall sein, so ersetze das IC mit der Bezeichnung U2829 auf der Ton-Zf.
MfG
Dirk
wundi56
Geschlecht: keine Angabe Herkunft: Komló Beiträge: 480 Dabei seit: 12 / 2003 Karma: 0
Endstufen und ZF OK? Stecker den Bedieneinheit ziehen, wan Ton OK. dan UA2020 prüfen.
Wen der Ton bei Betatigen von Lautsterke auf dem Geber kommt, dan ist der Netzschalter zu erneuern. /Wischerkontakte/.
Gruss János!
