Blaupunkt IS 70-51VT (FM 412.40)
Diskutiere Blaupunkt IS 70-51VT (FM 412.40) im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, durch eine kalte Lötstelle am BU 2508A ist der Transistor gestorben, habe Ihn erneuert und der Fernseher läuft, hat aber an der linken...
N
Nikjan
18.03.2004
18
durch eine kalte Lötstelle am BU 2508A ist der Transistor gestorben, habe Ihn erneuert und der Fernseher läuft, hat aber an der linken Seite einen 5 mm schwarzen Balken der bei schnellem Bildwechsel sich ändert. Da ich keinen Schaltplan habe kann ich die Betriebspannung für die Zeilenentstufe nicht kontrollieren. Kann mir jemand sagen, welche Spannung wo anliegen muss.
Besten Dank in vorraus
Nikjan
:cry:
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Ich kann dir ein Schaltbild schicken wenn du es brauchst!
VSiggi
N
Nikjan
18.03.2004
18
wäre eine große Hilfe
Nikjan
:wink:
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Dann solltest du mir deine EMail Adresse verraten!
VSiggi
N
Nikjan
18.03.2004
18
Adresse kein Problem
hat aber noch jemand einen Tipp wo ich ansetzen kann
Gruss
Nikjan
:oops:
N
Nikjan
18.03.2004
18
Der Fernseher war jetzt eine Woche mit dem neuen BU 2508A in Betrieb,
was mir aufgefallen ist das, dass Kühlblech sehr heiss wird. Ich habe heute morgen versucht die Bildbreite ohne Schaltplan einzustellen am Poti R654 konnte ich die Bildbreite veändern war auch in Ordnung bis nach ca. 5 Min der Fernseher komplett ausging.
Ich habe den BU ausgelötet und durchgemessen, wieder kaputt.
Weil ich im Moment kein BU 2508A zu Hand hatte, habe ich ein BU 2508AF montiert und die die Spannung UB am Kollektor (BU/ Masse) auf 170 bis 172 Volt Gleichspannung mit dem Multimeter eingestellt.
Das Bild ist jetzt wieder da aber der Fehler der Bildbreite ist immer noch vorhanden.
Frage wie heiss darf der BU werden?
Brauche jetzt Info von einem Profi!!!!
Gruss
Nikan
spies
01.05.2003
252
sieh die mal den Kondensator an, der zwischen E und C des BU2508A sitzt.
mfg: Josef
N
Nikjan
18.03.2004
18
Vielen Dank spies
kann den Kondensator nicht finden, meinst Du wirklich zwischen E und C?
genaue Bezeichnung wäre hilfreich.
Am Dienstag bekomm ich vielleicht von Honigblüte den Schaltplan dann wird die Suche einfacher
Gruss
Nikjan
:roll:
spies
01.05.2003
252
Ja, das mein ich wirklich!
zwischen dem Kollektor und Emitter des H-Ablentransistors sitzt ein C, der die Oberwellen und Spannungsspitzen filtert.
Wenn dieser defekt ist oder Capa-Verlust hat stirbt der Transistor sofort oder nach einiger Zeit wegen Überhitzung.
Der C ist impulsfest hat eine Spannungsfestigkeit von mindestens 2kV und einige nF. Er ist nicht zu übersehen.
mfg: Josef
W
wundi56
31.12.2003
480
C511 und C502 prüfen.
Gr...
N
Nikjan
18.03.2004
18
habe C511 und C502 erneuert, zusätzlich noch das IC TDA 8140 und die Elko's rundum. Jetzt wird das Kühlblech handwarm und die Bildbreite ist i.o
vielen Dank für die Tipps
Gruss
Nikjan
Thema: Blaupunkt IS 70-51VT (FM 412.40)
blaupunkt IS 70-31 VT kindersicherung ohne originalfernbedie
Blaupunkt IS 70-52VT mit zittern im Bild
Blaupunkt Köln Stereo Autoradio 1975 UKW kein Empfang, Sende
Blaupunkt IS 70-48 Fernbedienung
Blaupunkt IS 70-39 VT kalte Lötstelle
