Blaupunkt IS 70-78VT O/W-Fehler
Diskutiere Blaupunkt IS 70-78VT O/W-Fehler im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, mein Blaupunkt IS 70-78VT hat ein Kissenförmiges Bild, ungefähr so )_(. Hersteller: Blaupunkt Modell: IS 70-78VT Chassis: FM 100-40 R571...
N
Nachtwanderer15
26.07.2004
12
Modell: IS 70-78VT
Chassis: FM 100-40
R571 und IC555 (TDA8145) schon ausgewechselt, alles nachgelötet, keine änderung.
Danke im Voraus.
MfG Nachtwanderer
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Überprüf mal den Widerstand:
R61033 hochohmig
D 562 ZPD30
VSiggi
N
Nachtwanderer15
26.07.2004
12
Bist du dir bei R61033 sicher, kann ich nicht finden.
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Hab ich in meiner Liste gefunden. Kann auch sein das der Fehler nicht stimmt!
Hast du die Diode überprüft?
VSiggi
N
Nachtwanderer15
26.07.2004
12
Kann ich erst am Wochenende, dann meld ich mich hier nochmal.
N
Nachtwanderer15
26.07.2004
12
D 562 ZPD30 gewechselt, keine Änderung.
R61033 nicht gefunden, weder im Schaltplan, noch auf der Platine.
MfG Nachtwanderer
Rainer Wedereit
Rainer Wedereit
25.09.2003
116
:arrow:
Ist das GRUNDIG CH: CUC3800
Glaube es gibt ein Elco der fertig sein dürfte! Neben ein gebogenes Blech. werde mal nachschauen ob es richtig ist mich später melden!
N
Nachtwanderer15
26.07.2004
12
Alles klar, O/W wieder in Ordnung R571 war es, ist wohl direkt nach einbau wieder kaputt gegangen, nochmal gewechselt und wieder in Ordnung.
Denke mal das IC555 hat da nen kurzen gemacht und dadurch ist der R571 wieder kaputt gegangen.
Aber jetzt hab ich das problem das das Bild, wenn es sehr hell ist, horizontal zusammen zieht.
Ich vermute Schirmgitterspannung, was meint ihr?
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
entweder Schirmgitterspannung zu hoch oder Betriebspannung für Zeilenendstufe nicht ok,
N
Nachtwanderer15
26.07.2004
12
Schirmgitterspannung ist in Ordnung, gemessen.
Thema: Blaupunkt IS 70-78VT O/W-Fehler
Blaupunkt Valencia I 16 Color Kein Bild, kein Ton, LED-Zahl
AEG Mod. L16820 - P6359599 Fehler E0I - bliebt hängen oder
Blaupunkt Valencia I 16 Color unscharfes Bild bei warmem Ger
Blaupunkt IS 70-47 Helligkeit, Kontrast und Farbstärke auf M
Grundig MFW 82-3110 MV / Dolby; Elegance 82 flat Bildgeometrie Vertikal
