Blaupunkt 63-40 VT Bild schwarz-weiß
Diskutiere Blaupunkt 63-40 VT Bild schwarz-weiß im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo zusammen, mein Blaupunkt stellt das Bild überwiegend schwarz-weiß dar, ab und zu stellt er es farbig dar. Der Videotext wird farbig...
jürgen.b.
29.05.2004
8
mein Blaupunkt stellt das Bild überwiegend schwarz-weiß dar, ab und zu stellt er es farbig dar. Der Videotext wird farbig dargestellt.
Dieses Problem trtt auch um kaltem Zustand auf. Hat jemand einen Rat?
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Hier würde ich auch erstmal nach kalten Lötstellen suchen. Vielleicht reicht das ja schon.
VSiggi
jürgen.b.
29.05.2004
8
Erst mal Danke für die schnelle Antwort!
Ich hab die Platine ausgebaut und ein paar Stellen nachgelötet, leider ohne großen Erfolg. Die Farbe kommt leider nur ab und zu.
Welche Bauteile kämen am ehesten in Frage?
Jürgen
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Dann verrat mir doch mal welches Chassis da drin ist. FM... oder so Ähnlich.
Farbendstufe OK?
VSiggi
Rudi 1956
22.05.2004
228
Hallo Jürgen,
Könnte der Trimmer im Farbteil sein (Kondensator zu Einstellung der 8,86 Mhz)
LG Rudi
jürgen.b.
29.05.2004
8
@ VSIGGI,
Chassis ist ein FM 500.30
Wo befindet sich die Farbendstufe, ist es die gesteckte Platine?
@ Rudi,
hat das Bauteil eine genaue Bezeichnung?
Herzlichen Dank
Jürgen[/quote]
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
TI506 TI516 TI526 BC636 tauschen
Das habe ich als Tip gefunden.
Ich kann dir ein Schaltbild schicken.
GRuß
VSiggi
jürgen.b.
29.05.2004
8
Vsiggi,
das wäre nett!
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Ist unterwegs! Müsste ein 4510 sein.
VSiggi
jürgen.b.
29.05.2004
8
Vsiggi,
ist angekommen! Ich werde mir am Dienstag die Bauteilchen besorgen.
Schöne Pfingsttage.
Jürgen
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Trimmer
Falls das nicht klappt würde ich mal auf die Spur von Rudi 1956 gehen. Also FHT-Einstell-Trimmer ersetzen und neu abgleichen.
jürgen.b.
29.05.2004
8
Hallo, ich störe noch mal kurz.
TI506 TI516 TI526 BC636 tauschen - wo find ich die Teile auf dem Schaltplan?
Jürgen
Mad.Stefan
Mad.Stefan
05.04.2004
11
Hallo Jürgen.
Tausch mal den Dehko im Farbteil gegen einen
15pF Kerko und am besten den Quarz gleich mit,
dann müste alles wieder in Ordnung sein.
jürgen.b.
29.05.2004
8
Nochmals Danke für die qualifizierten Antworten, es lag definitiv am Quarz im RGB-Modul.
Viele Grüße
Jürgen
Thema: Blaupunkt 63-40 VT Bild schwarz-weiß
Philips 55PUS6703/12 Bildschirm bleibt schwarz, Bild trotzdem mit viel Licht wie z.b Taschenlampe noch erkennbar.
Philips 55PUS8804 Schwarzes Bild / blaue dünne Linie
Grundig 40 VLE 8042 S - 056D40-SS17 Bildschirm bleibt dunkel - Firmwareupdate hängt
LOEWE Art 37 SL Bild fehlerhaft... dann gut... dann gar nix?!
