Blaupunkt Essen CD 31 - Display futsch !?
Daniel85
Gepostet: 17.10.2005 - 21:58 Uhr  ·  #1
Hersteller: Blaupunkt
Typenbezeichnung: Essen CD 31
Schaltbild vorhanden: Nein
Hallo Ihr,
Bei meinem Autoradio von Blaupunkt "Essen CD31" hat das Display den Geist aufgegeben.
Wenn ich ein anderes Display von einer baugleichen Reihe draufsetzte funktionert es einwandfrei.
Ich bitte nun um Hilfestellung!
Wegen der Typenbezeichnung etc. - habe ich nichts gefunden, habe aber mal Bilder gemacht!
http://mitglied.lycos.de/die11crew/case_back.jpg
http://mitglied.lycos.de/die11crew/Display_back.jpg
http://mitglied.lycos.de/die11crew/Display_front.jpg
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Luke
Herkunft: Hamburg
Re: Blaupunkt Essen CD 31 - Display futsch !?
Gepostet: 18.10.2005 - 11:21 Uhr  ·  #2
oft stirbt nur die hintergrundbeleuchtung. dann brauchen nur birnchen ersetzt werden. das würde ich zuerst prüfen bevor man an die ansteuerung geht.
Bertl100
Herkunft: München
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 18.10.2005 - 11:52 Uhr  ·  #3
luke hat recht!
wenn du im hintergrund noch ein leuchten siehst, geht die hintergrundbeleuchtung noch.
umgekehrt siehst du beim genauen hinsehen die zeichen noch, wenn nur die birnchen kaputt sind.
falls es am display selber liegt, könnte es am leitgummi von platine zum LCD-display hin liegen. es können aber auch die leiterbahnen vom glas des displays abgelöst sein ...
Bernhard
Daniel85
Gepostet: 18.10.2005 - 18:02 Uhr  ·  #4
Ja ihr habt vollkommen recht ohne das Ding gesehen zu haben! :onlyamother:
Wenn man genau hinkuckt, bzw. wenn das Licht richtig reinbricht, dann sieht man was da steht...
Was für Birnchen sind denn das? bzw. die finde ich doch im abnehmbaren Benutzerteil, oder?
Hab das Ding mal aufgeschraubt,... hier sind die Bilder:
http://mitglied.lycos.de/die11crew/chip.jpg
http://mitglied.lycos.de/die11crew/Display_nackt.jpg
http://mitglied.lycos.de/die11crew/display_nackt_back.jpg
http://mitglied.lycos.de/die11crew/eingebaut_Anzeige.jpg Wurde mit Blitz gemacht, hier sieht man die Anzeige, wenn man genau hinsschaut.
http://mitglied.lycos.de/die11crew/eingebaut_nAnzeige.jpg So sieht das ohne Blitz aus.
Ich weiß jetzt leider nicht was für Birnchen oder wie oder wer oder was, bitte um weitere Hilfe!
Ihr seid super! :-)
Grundig-info
Gepostet: 18.10.2005 - 19:06 Uhr  ·  #5
"Birnchen" gibt es da natürlich nicht mehr. Das sind SMD LEDs die HINTER dem Display sitzen. Das sollten aber auch mehr als nur eine sein. Von daher ist es schon recht seltsam das überhaupt nichts mehr geht.
Daniel85
Gepostet: 18.10.2005 - 19:40 Uhr  ·  #6
es leuchtet ja ganz gaanz schwach und wenn man in einem bestimmen winkel draufschaut dann sieht man das ganz leicht, wie man bei dem Bild, das ich mit dem Blitz gemacht habe gesehen hat.
Grundig-info
Gepostet: 19.10.2005 - 18:54 Uhr  ·  #7
Das ist schon richtig. Mit der LCD Technik kann man bestimmte Bereiche lichtdurchlässig, oder lichtsperrend schalten (quasi wie ein Dia). Das lichtdurchlässig schalten bringt natürlich nur was wenn auch Licht vorhanden ist :)
Bei grösseren Schirmen sind dafür Leuchtstoffröhren zuständig, hier sind es halt LEDs.
Daniel85
Gepostet: 19.10.2005 - 19:04 Uhr  ·  #8
ah interessant, danke.
Und was kann ich nun tun, um das Problem zu beheben - hast du ne Idee?
Grundig-info
Gepostet: 19.10.2005 - 19:27 Uhr  ·  #9
Display abbauen und nach der Spannung an den LEDs schauen. Da sollte man sich aber schon sicher sein was man tut. Displays sind nicht unbedingt billig :)
Daniel85
Gepostet: 19.10.2005 - 22:32 Uhr  ·  #10
och... das Ding zeigt ja eh nix brauchbares an :lol:
Ja ich schau mal was ich machen kann, danke für die Infos bis dahin!
hanomag
Gepostet: 23.10.2005 - 22:10 Uhr  ·  #11
das ist ne Krankheit von Blaupunkt,
bei dir sind die Lämpchen defekt, ja ihr habt richtig gehört es sind Glühlämpchen keine LED´s. schau mal auf dem Bild display-nackt-back dort siehst du rechts und links 2 gleichgroße weiße Kästchen, das sind aufgelötete Lämpchen die in Reihe geschaltet sind eine davon ist defekt, ganz einfach nachzumessen direkt an den Lämpchen eine wird noch durchgang haben die andere nicht, Ersatzlämpchen bekommst du bei http://www.elektronik-werkstatt.de/onlineshop.html
Teilenummer ist die "8928411681 DISPLAYLAMPE KLAR 5V/145MA"
#5874138 erschrecke aber nicht über den Preis
mfg Hanomag
Blaupunkt, Essen, Display, futsch
