Ich empfange über die scart-verbindung kein ton und der fernseher schaltet nach 5-6 minuten selbstständig ab.über antenne funktioniert es einwandfrei.möchte bzw.muss aber den scart-anschluss nutzen,da ich die verbindung über ein funk übertragungssystem hergestellt habe,welche nur über eine scart verbindung verfügt.Hab die Lötstellen kontrolliert und zum teil nachgelötet.Der Fehler ist aber noch nicht behoben.
Das Scartkabel ist in Ordnung.Habe es an einem anderen Fernseher getestet und funktioniert einwandfrei.Wenn ich einen DVD Player mit einem anderen Scartkabel anschliesse,habe ich das gleiche Problem.Die Signalquelle ist es dann wohl auch nicht.
Ich kann mir den Ton über einen Reciever holen.Das Bild ist ja OK.Gibt es eine Möglichkeit die Abschaltautomatik zu umgehen oder gibt es einen Adapter von Scart-auf das Atennenkabel?
Ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand tipps zur lösung des problems geben könnte. Gruss Costa
