Blaupunkt Köln TR de Luxe Sendersuchlauf defekt
raikana
Gepostet: 20.05.2017 - 12:57 Uhr  ·  #1
Hersteller: Blaupunkt
Typenbezeichnung: Köln TR de Luxe
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Sendersuchlauf defekt
Ja, als PDF
Der mechanische Sendersuchlauf funktioniert nur sporadisch. Bei Erwärmung des Gerätes durch einen Heißluftföhn war der Sendersuchlauf wieder in Funktion. Es könnte also ein thermischer Fehler vorliegen. Bei anschließendem Ansprühen von Bauteilen mit einem Kältespray konnte kein Bauteil lokalisiert werden, welches den Sendersuchlauf wieder ausfallen ließ. Nach einigen Stunden war der Suchlauf wieder defekt.Der Motor ist geprüft und voll funktionsfähig. Das Abschaltrelais ausgebaut und überprüft ist auch voll funktionsfähig. Selen-Gleichrichter GL 405 ist durch Dioden 1N4007 ersetzt. Die Elektrolytkondensatoren auf der Rückwandplatine (leicht zugänglich) sind ausgetauscht. Die Röhre ECF 80 ist ausgetauscht. Kalte Lötstellen auf Leiterplatten sind mit Lupe nicht entdeckt worden - fragliche nachgelötet. Bei Betätigung des Automatikschalters B für den Sendersuchlauf zieht das Abschaltrelais ordnungsgemäß an, hält sich aber über den Schalter A1 / A2 im Anodenkreis der Triode ECF 80 nicht selbst. Die im Schaltplan angegebenen Spannungen sind überprüft und stimmen.
Würde mich über Ideen zur Fehlerfindung sehr freuen.
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: Köln TR-Schaltplan Teil 1.pdf ( 197.57 KB )
Titel: Köln TR de Luxe Schaltplan Teil 1
Information: schaltplan
Dateiname: Köln TR-Schaltplan Teil 2.pdf ( 165.06 KB )
Titel: Köln TR de Luxe Schaltplan Teil 2
Information: Schaltplan
Bertl100
Herkunft: München
Wissensstand: keine Angabe
Re: Blaupunkt Köln TR de Luxe Sendersuchlauf defekt
Gepostet: 20.05.2017 - 15:50 Uhr  ·  #2
die Potis im Suchlaufteil haben alle einwandfreien Kontakt?
Der Strom im Relais muß ja zunächst über die Röhre V407 (ECF80), und dann weiter über R473? Sehr hochohmige Schaltung! Sind diese Widerstände alle in Ordnung? Möglicherweise verstehe ich auch den Schaltplan an der Stelle nicht, oder es ist ein Fehler im Plan.
Was ist an der Buchse angeschlossen, die im Plan oberhalb V405 liegt?
Bernhard
Blaupunkt, Köln, Luxe, Sendersuchlauf, defekt
