Blaupunkt Lausanne CD31 nach einem Batteriewechsel am Fahrze
Diskutiere Blaupunkt Lausanne CD31 nach einem Batteriewechsel am Fahrze im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Blaupunkt Typenbezeichnung: Lausanne CD31 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): nach einem Batteriewechsel am Fahrzeug, zeigt das...
sucher1212
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): nach einem Batteriewechsel am Fahrzeug, zeigt das gerät nur noch die Uhrzeit. Es lässt sich weder einschalten noch programmieren.
habe versucht einzuschalten. :?
duts
duts
05.05.2004
1.366
18
Ich kenne das Gerät nicht, gehe aber davon aus, dass nun der Radiocode über eine spez. Tastenkombination eingegeben werden muss.
sucher1212
Habe leider kein handbuch mehr, kann also nicht nachschauen. Habe auch im Internet nur eine Installationsnleitung gefunden.
duts
duts
05.05.2004
1.366
18
Aber den Code selbst besitzt Du?
EM2-Gott
Codeingabe
Kiel CD30, Alicante CD30, Lausanne CD30 Lübeck C30
• Schalten Sie das Gerät ein. Im Display erscheint „CODE“ und dann "0000".
• Drücken Sie die Stationstaste 1 so oft, bis die erste Zahl Ihrer Code-Nummer im Display erscheint.
• Drücken Sie die Stationstaste 2 so oft, bis die zweite Zahl Ihrer Code-Nummer im Display erscheint.
• Drücken Sie die Stationstaste 3 so oft, bis die dritte Zahl Ihrer Code-Nummer im Display erscheint.
• Drücken Sie die Stationstaste 4 so oft, bis die vierte Zahl Ihrer Code-Nummer im Display erscheint.
• Wenn die richtige Code-Nummer im Display angezeigt wird, drücken Sie die Ù oder -Taste Ú
Wenn die Code-Nummer dreimal falsch eingeben wurde, muss eine Wartezeit eingehalten werden. Im Display erscheint „WAIT 1 H“. In dieser Stunde
muss das Gerät eingeschaltet sein.
Quelle: http://www.satlux.de/Code/Codeeingabe/codeeingabe.htm
Thema: Blaupunkt Lausanne CD31 nach einem Batteriewechsel am Fahrze
Blaupunkt 42" LED 42/139X-GB-5F-F3HBQKU-EU Flecken im Bild
Blaupunkt 32/147I-GB-5B-FHBKU-EU nur Standby
grundig 48 vle 6520 bl kein bild
PHILPS CD-220 /8 Uhrzeit wird nicht gespeichert
