Blaupunkt is 70-52 vt, vertikale Ablenkung defekt?
Diskutiere Blaupunkt is 70-52 vt, vertikale Ablenkung defekt? im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Blaupunkt Typenbezeichnung: is 70-52 vt Chassi: Vorhandene...
X
xakac
26.10.2005
8
Vorhandene Messgeräte: Multimeter
Schaltbild vorhanden: Nein
Hallo Leute!
Habe folgendes Problem mit o.g. Gerät:
Das Bild fehlt, sichtbar ist nur ein helles Horizontalstreifen durch den ganzen Bildschirm. Ich schätze mal, daß die verikale Ablenkung nicht funktioniert.
Bis jetzt habe ich leider nix mit TV-Geräten zu tun gehabt, aber vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen? Was bräuchte ich alles dafür?
K
kaba
08.08.2005
78
da liegst du genau richtig. Die Vertikalablenkung funktioniert nicht. Ich kenne das Gerät allerdings nicht auswendig. Du solltest man nachschauen was das für ein Chassis ist, das würde es schon leichter machen.
Auf jeden Fall tippe ich mal auf Vertikal-IC und die Sicherungswiderstände mal prüfen.
kaba
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Grundig Chassis
Hier versteckt sich ein Grundig Chassis im Blaupunkt.
Prüfe hier insbesonde den Ablenkstecker. Hier brennen gern die Pins auf der Lötseite auf.
X
xakac
26.10.2005
8
Danke für Eure Tipps ;)
andere Frage: wie soll die Nummer für die Chassis aussehen? ich habe ein Paar Nummern auf dem Aufkleber. Der eine fängt mit "FM ..." an, der andere mit "Best. Nr./No. di Codice ...".
X
xakac
26.10.2005
8
Dann habe ich die Chassisnummer FM 312.32
So jetzt also Vertical-IC, Sicherungswiderstände und die Pins auf Lötseite prüfen? Falls Ihr noch welche Tipps parad habt, dann her mit denen! ;)
Ansonsten hoffe ich finde alles, habe die Teile nie im Leben gesehen :)
Auf jeden Fall muss ich erst mal alles saugen! Da sieht innen aus wie nach einer A-Bombenexplosion - alles mit scharzem Staub bedeckt :shock:
X
xakac
26.10.2005
8
Ähm... wie sieht denn Vertical-IC genau oder ungefähr aus? Soll auf dem etwas stehen? Wo befindet er sich normalerweise? Ich hatte getippt auf Bildröhre...
habe von der Bildröhre eine Platte abgemacht, auf der steht Bildröhrenplatte oder so ähnlich. Dies ist nicht Vertical-IC oder?
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Nee :)
Das Vertikal IC sollte sich auf der Grundplatine an einem Kühlblech befinden.
Grundig CUC 5361
X
xakac
26.10.2005
8
Das Problem ist, ich weiß nicht wie er aussehen soll. Habe hier was mit einem Kühlblech gefunden, auf dem Chip steht TDA7262, habe rumgegoogelt und gefunden das es ein POWER VERSTÄRKER / 2X20W / 80KHZ ist. Das klingt für mich aber nicht nach Vertikal IC :)
Was steht normalerweise auf denen drauf, damit ich ungefähr weiß wonach ich suchen sollte. Wie groß sind die Teile im Allgemeinen?
EM2-Gott
Bauteile im Vertikalkreis sollten Positionsnummern haben, die mit 5.... anfangen.
joschi
23.05.2005
1.761
93
Hör auf selbst was zu machen, du machst nur mehr kaputt!
klamotte35
klamotte35
27.04.2005
79
kann mich meinem Vorposter nur anschliesen. Aus Deinen Postings geht hervor, das Du wirklich keine Erfahrung hast und das kann nicht nur dem Gerät noch mehr schaden sondern lebensgefährlich werden!
Andreas
X
xakac
26.10.2005
8
Ja, ich sehe schon, daß es nix bringt ohne eine Ahnung rumzusuchen.
Was würde es denn ungefähr kosten, es reparieren zu lassen oder lohnt es sich gar nicht?
joschi
23.05.2005
1.761
93
Gehe in die Werkstatt deines Vertrauens und laß dir einen KV machen.
Ferndiagnosen sind nicht einfach!
X
xakac
26.10.2005
8
Hi Leute,
habe mich doch entschieden, den selber zu reparieren. Entweder tue ich das oder ich schmeiße den auf den Müll.
Habe mir ein Lötkolben und Multimeter zugelegt :)
Habe jetzt die Hauptplatine rausgenommen, aber nach wie vor stehe ich vor der Frage - wie sieht oder heißt das Bauteil das sich Vertikal IC nennt? Es sind ja mehrere an der Hauptplatine!
Soll ich vielleicht ein Foto von der Hauptplatine schießen, damit mir jemand mit Paint auf Vertikal IC zeigt? :)
X
xakac
26.10.2005
8
OK Leuz, ich hab das hingekriegt!
Schade eigentlich, dass ich hier so wenig Hilfe bekommen habe, musste deswegen auf anderen Foren um Hilfe bitten.
Na ja, trotzdem danke!
Thema: Blaupunkt is 70-52 vt, vertikale Ablenkung defekt?
Blaupunkt is 70-49 vt Bild scharf/unscharf
Blaupunkt IS 70-47 Helligkeit, Kontrast und Farbstärke auf M
blaupunkt IS 70-31 VT kindersicherung ohne originalfernbedie
Nokia 6368 VT Vertikal Ablenkung defekt
Blaupunkt IS 72-52 VT Vertikale, gepunktete Linien im oberen
