Blaupunkt W32/1941-GB-1HBKUP-DE Schaltet ein, blaue Leuchte geht an, keine Bild, läßt sich nicht mehr ausschalten
Diskutiere Blaupunkt W32/1941-GB-1HBKUP-DE Schaltet ein, blaue Leuchte geht an, keine Bild, läßt sich nicht mehr ausschalten im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Blaupunkt Typenbezeichnung: W32/1941-GB-1HBKUP-DE Inverter: MainboardT.MSD309.9B 10345 Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3...
Papa wird es richten
09.12.2019
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schaltet ein, blaue Leuchte geht an, keine Bild, läßt sich nicht mehr ausschalten
Ja, als PDF
der Fernseher meine Tochter zeigt kein Bild mehr. Einschalten über die Fernbedienung geht, blaues Licht an der Unterseite rechts geht an, kein Bild, kein Ton und der Fernseher läßt sich nicht mehr ausschalten. Über den Hauptschalter schaltet er sich ab.
Netzteil geprüft, alle Spannungen liegen an - Mainboard getauscht (T.MSD309. 9C, zuvor 9B 10345, aber jetzt läßt sich der Fernseher gar nicht mehr einschalten. Muß noch eine Software aufgespielt werden? Wenn ja, wie wird dies gemacht. Sonstige Vorschläge?
Vielen Dank für die Unterstützung!
Mit bestem Gruß - Dieter
Firewater
22.04.2019
1.160
97
Könnte am Mainboard liegen, denn wenn das nicht mitspielt und das Netzteil nicht anweist komplett zu starten, kann es das Problem sein.
Geht eventuell die Hintergrundbeleuchtung an? Denn da bekommt das Netzteil auch vom Main Backlight on Signal. Sollte es Softwareproblem sein
so müsste man schauen ob man passende findet, diese auf einen formatierten USB Stick bringt und mit Fernseher verbindet. Darf aber nix anderes auf dem Stick sein. Wenn Du was findest, und die Datei als zip. vorliegt diese umwandeln. Denk aber eher an Hardwareproblem, sprich Mainboard.
mfg. Micha
Thema: Blaupunkt W32/1941-GB-1HBKUP-DE Schaltet ein, blaue Leuchte geht an, keine Bild, läßt sich nicht mehr ausschalten
Panasonic TX-P50GW10 TV lässt sich ohne Bild und Ton einschalten, geht von alleine aus und 2Sec. später schaltet sich wieder ein
Panasonic TX-P50GTW60 Läßt sich nicht mehr einschalten, kein Standby, keine LED - nix geht.
Grundig 42VLE9372 lässt sich einschalten, Bild und Ton vorhanden, LED blinkt, geht aus
Blaupunkt 40/122I-GB-5B-FHBKU-DE kein Bild
