Blomberg WA 390 W Pumpe brummt statt zu drehen, Pumpe ausgeb
Diskutiere Blomberg WA 390 W Pumpe brummt statt zu drehen, Pumpe ausgeb im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Blomberg Typenbezeichnung: WA 390 W E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpe brummt statt zu drehen, Pumpe ausgebaut...
McMatt
26.02.2012
4
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpe brummt statt zu drehen, Pumpe ausgebaut und kontrolliert und gereinigt, ohne Erfolg
die WaMa hat nicht mehr abgepumpt, deshalb habe ich die Maschine geöffnet und die Schläuche kontrolliert. Ohne Besserung. Dann habe ich das Lüftungsrad ein paar Umdrehungen mit der Hand gedreht -- anschließend hat sie einen Durchgang gepumpt, aber beim zweiten Mal wieder nur gebrummt. Dann habe ich die Pumpe ausgebaut und Flusen, die sich um die Achse am Wasserrad gewickelt hatten, entfernt. Jetzt läuft die Pumpe noch leichtgängiger. Pumpe wieder eingebaut. Pumpe brummt aber nur und lässt sich nicht mit der Hand anschieben. Woran kann das liegen?
Pumpe: Hanning BE 22 B3 -058/-519/-520 80W
Vielen Dank,
Matthias
Moin Matthias
Wenn die Pumpe vorher leicht drehbar war und jetzt wieder blockiert, dann überprüfe noch mal die Pumpe nach Fremdkörper.
:P
McMatt
26.02.2012
4
Die Pumpe ist immer noch leichtgängig, nur während sie brummt, lässt sie sich nicht "anschieben". Wenn die Pumpe abgeschaltet ist, dann dreht sich alles ganz leicht.
Wo an der Pumpe soll ich nach Fremdkörpern suchen?
Wenn die Pumpe unter Spannung blockiert, dann hat sie seitliches Spiel. Dann wird der Rotor von der Feldwicklung angezogen.
Da hilft nur eine neue Pumpe.
:P
McMatt
26.02.2012
4
Vielen Dank erst einmal für eure schnelle Hilfe.
Seitliches Spiel spüre ich allerdings gar keins. Sollte ich das spüren? Logisch klingt das schon, gemessen am Alter der Pumpe, aber finden kann ich das nicht.
Was Anderes bleibt nicht über, wenn sie händisch leicht dreht.
Zwischen Rotor und Feld bekommst du ein Stück Papier geschoben so groß ist der Motorspalt.
Wenn du eine neue Pu besorgen möchtest, dann scha mal hier rein: Schau hier rein: Ersatzteilland,
die haben günstige Teile, anrufen oder e-Mail (Kontakt).
:P
McMatt
26.02.2012
4
Vielen Dank, ich habe eine neue Pumpe eingebaut und die Maschine arbeitet wieder.
Moin McMatt
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. :thumbleft:
Gruß Schiffhexler
:P
Hier bedanken
Thema: Blomberg WA 390 W Pumpe brummt statt zu drehen, Pumpe ausgeb
