Blomberg DSM 1510 und seine Probleme...
  • 1
  • 2
  • Seite 1 von 2
Firstresh
Gepostet: 31.07.2005 - 11:05 Uhr  ·  #1
Hersteller: Blomberg
Typenbezeichnung: DSM 1510
Schaltbild vorhanden: Nein
Ich hab mir eine neue Kühl-Gefrierkombi gekauft ( Blomberg DSM 1510 ) und habe folgendes Problem:
EIn Kühlschrank sollte doch nur bis auf die eingestellte Temp. kühlen und dann ausgehen und wenn es wieder wärmer drin wird wieder anspringen richtig?! das tut er nicht, er ist Permanent an (Brummt 24h) auf stufe 3.
Und an der Rückseite an den Leitungen hat sich Dickes EIS gebildet, weiss jemand ob das Normal ist? und auf dem Fussboden landen ab und an mal ein paar tropfen.
Ich kann es mir nicht erklären, er steht auch in der Waage.
ernstl
Herkunft: Hollabrunn
Re: Blomberg DSM 1510 und seine Probleme...
Gepostet: 31.07.2005 - 11:35 Uhr  ·  #2
meinst du mit der Rückseite außen hinten am Gerät oder innen im Gerät?? und wie alt ist dein Gerät?? :?:
Firstresh
Gepostet: 31.07.2005 - 11:49 Uhr  ·  #3
außen am Gerät, und das Gerät ist 9 Tage alt.
ernstl
Gepostet: 31.07.2005 - 13:10 Uhr  ·  #4
Ich hoffe du hast ihm nicht liegent oder Kopfüber transportiert, wenn ja dann schalte ihn ein paar Stunden ab notfalls wiederhole den Vorgang wenn er nach dem 3x noch immer nicht funktioniert dann hast du es geschaft ein neues Gerät zu töten. :oops:
Hast du aber die Transportvorschrifften beachtet und ihm 15 min Ruhepause nach dem Einbau gegönnt dann wurde vermuttlich bei der Herstellung dein Kühlsystem unsauber gefüllt und ist ein Fall für die Garantie :mrgreen:
Firstresh
Gepostet: 31.07.2005 - 13:25 Uhr  ·  #5
er wurde angeliefrt vom mediamarkt, ich denke die werden das richtig gemaht haben, und er hatte 4 stunden gestanden bevor er angestellt wurde...
ich verstehe nur nicht wieso er Permanent Kühlt ohne das er sich mal abschaltet...
ernstl
Gepostet: 31.07.2005 - 13:32 Uhr  ·  #6
Ist die Eisbildung am dicken Rohreingang vom Kompressor oder am Kapilarrohr (dünne Rohr) am Ausgang vom Trockner??
Firstresh
Gepostet: 31.07.2005 - 14:16 Uhr  ·  #7
ernstl
Gepostet: 31.07.2005 - 14:48 Uhr  ·  #8
Bei so einer starken Eisbildung dürfte das Gerät einen Verdampferkurzschlusch haben (ein Teil des Kältemittels läuft in die Saugleitung), oder der Thermostatfühler liegt nicht richtig an (wenn innen auch eine glasige Eisbildung über den ganzen Verdampfer ist) oder das Thermostat ist defekt. Garantiefall!! :)
Firstresh
Gepostet: 31.07.2005 - 15:01 Uhr  ·  #9
Wo genau ist dieser Fühler und wie riehte ich ihn neu aus...
Im innenraum an der Rückwand ist ebenfalls Eisbildung ca. 0,3mm dick...
ernstl
Gepostet: 31.07.2005 - 15:17 Uhr  ·  #10
Wo der Fühler montiert ist kann ich dir nicht sagen weil ich diese Type nicht kenne, meistens ist ein Futterrohr mit eingeschäumt in dem der Fühler steckt. Wenn ja dann sollte der Fühler ganz und am Fühlerende 10 cm mit leichten Wellen (das er fest sitzt) eingeschoben sein.
Es kommt aber auch vor das in der Produktion das Futterrohr beim Schäumen verrutscht dann ist es ein Totalschaden.
Firstresh
Gepostet: 31.07.2005 - 15:36 Uhr  ·  #11
kann sowas auch durch ungerades stehen passieren, z.b vorne höher wie hinten ??
Firstresh
Gepostet: 31.07.2005 - 16:25 Uhr  ·  #12
achso noch eine Frage..
Aber das diese Leitungen ein wenig vereisen ist normal oder??
ernstl
Gepostet: 31.07.2005 - 17:21 Uhr  ·  #13
Ganz gerade muß er nicht stehen, du kannst ihm gute 5° neigen, Der Kompressor sollte nicht scheppern (erste Anzeichen das er zu schief steht).
Das die Leitung außen anreift ist bei hoher Belastung und beim Kältemittel R600a typisch.
Firstresh
Gepostet: 31.07.2005 - 17:23 Uhr  ·  #14
woher weiss ich welches kältemittel bei meinem modell drin ist?
ernstl
Gepostet: 31.07.2005 - 18:24 Uhr  ·  #15
Ich sah es an deinem Foto :mrgreen:
Blomberg, DSM, 1510, Probleme
