MM61
Hersteller: Blomberg OPAL WA 3321
Typenbezeichnung: Ident.-Nr.: 0020304800-010500
Waschmaschine Blomberg OPAL WA 3321, seit 8 Jahren in Betrieb.
Innerhalb der letzten 24 Monate 2 Heizstäbe ausgetauscht, vor 2 Monaten,
total verschlissene Kohlebürsten am Motor ausgewechselt.
Jetzt funktioniert Schleuderprogramm nicht mehr: Maschine wäscht mit erwärmten Wasser, im Schleuderprogramm laüft sie einige Umdrehungen nach links und rechts (Pumpe läuft dauernd weiter) kommt aber nie auf Drehzahl. In dieser Phase lässt sich die Fronttür öffnen?!? .
Nach mehrmaligem Stecker herausiehen im Betrieb - keine Veränderung.
Bei gesonderter Anwahl (nur Schleuderprogramm) Phänomene wie oben.
Die Maschine ist dicht, riecht nicht, die Lager sind einwandfrei Machine wurde auch nicht überladen.
Filter der Pumpe ist sauber - ich bin ratlos.
Hat jemand Tipps, Anregungen, Hilfe ?
Habe keine Lust jetzt einfach eine neue Maschine zu kaufen..., obwohl nervlich dazu die Grenze bald erreicht ist.
Ich bin dankbar für jeden Hinweis!!!
VG MM61
VG MM61
