Bomann GSP 627 ix Modell WQ P8-B9252 pumpt zieht kurz W
ttmatze
Gepostet: 29.04.2010 - 22:33 Uhr  ·  #1
Hersteller: Bomann
Typenbezeichnung: GSP 627 ix Modell WQ P8-B9252
E-Nummer: SN Nr 627073400166
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): pumpt zieht kurz Wasser und pumpt ununterbrochen ?
Hallo Technikfreaks,
ich habe einen Geschirrspüler der permanent abpumpt ohne zu waschen.
Wenn ich das Gerät einschalte pumpt das Gerät ab ( was ja auch normal ist ) dann öffnet kurz das Magnetventil für den Wasser zulauf. Wasser läuft auch kurz rein Ventil schließt und die pumpt läuft immer noch weiter habe das Gerät nach 5 min ausgeschaltet. Die Maschine bleibt immer beim pumpen. (Wasser steht nicht im Boden der Maschine , sofern er ein Sicherheitsschwimmerschalter hat.) :redhotevil: Was könnte da def. sein ?
Achso ..das Wasser was er kurz zieht pumpt er auch wieder weg.
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Wissensstand: Elektriker
Re: Bomann GSP 627 ix Modell WQ P8-B9252 pumpt zieht kurz W
Gepostet: 03.05.2010 - 09:29 Uhr  ·  #2
Hallo ttmatze,
Seitenwand öffnen, Wasserstands/Niveauregelung prüfen, Wassertasche prüfen, Verschlauchung im unteren Maschinenbereich prüfen, reinigen
Gruß flumer :lol:
Über eine Karmabewertung neben im Forum unter "Benutzer bewerten"würde ich mich sehr freuen
tecmaxy
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 06.02.2019 - 17:27 Uhr  ·  #3
hatte bei einem neueren Modell den gleichen Fehler nach längeren Stillstand.
Kurz Wasser ziehen- aus und Pumpen.
Ursache war der Reedkontakt an der Wassertasche. Dieser wird im Wasserzulauf durch ein Wasserrad mit Magnet geschalten(Impulse).
Der Reedkontakt hat "geklebt", die Kontakte haben nicht mehr geschalten.
Platine vorsichtig auslösen und Reedkontakt lagerichtig durch Neuen ersetzen.
Bomann, GSP, 627, Modell, P8B9252, pumpt, zieht, kurz
