Bomann TSG 705.1 Gummistutzen von Ablaufschlauch abgebrochen
Diskutiere Bomann TSG 705.1 Gummistutzen von Ablaufschlauch abgebrochen im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bomann Typenbezeichnung: TSG 705.1 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gummistutzen von Ablaufschlauch abgebrochen...
Abzhibilt
06.03.2016
Hersteller: Bomann
Beim Anschluss einer Waschmaschine an den selben Anschluss mussten wir unseren Geschirrspüler abschließen um entsprechend ein T-Stück bei zu und Ablauf zu montieren. Beim Abziehen des Abwasserschlauchs ist dieser leider direkt unter dem Gummistutzen gebrochen.
Nun stehen wir vor dem Reparaturproblem. Fachmann holen lohnt bei einem Tischgeschirrspüler der neu 200€ kostet nicht.
1. Idee war den Abwasserschlauch einfach komplett zu tauschen. Allerdings musste ich feststellen, dass die Maschine so konstruiert ist, dass dies anscheinend nicht vorgesehen ist. Ich musste die Verkleidung abnehmen und leider feststellen, dass sich der schlauch nicht ohne weiteres abmontieren lässt.
2. Idee war jetzt nur den Gummistutzen zu tauschen. Ich habe gesehen dass man die auch separat kaufen kann. Frage mich jedoch ob es überhaupt möglich ist, den am schlauch anzubringen, so dass er auch im Gebrauch hält.
Ich wäre für jede Hilfe, Einschätzung oder Idee dankbar.
Vielen Dank.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Setz die Schlauchschelle dirkt auf den Riffeligen Schlauch. Das solltest du auch dicht bekommen. Nicht elegant, aber geht
464
ein Foto wäre auch hilfreich
Abzhibilt
06.03.2016
Ohne Gummistutzen ist der Schlauch minimal zu eng, so dass ich ihn gar nicht drauf bekomme... da das Material nicht so arg elastisch ist reißt es wenn man das mit zuviel Gewalt probiert...
hier ein Bild:
464
Das geht schon, aber erstmal brauchst Du eine oder besser gleich zwei passende Schlauchschellen, die erst lose "rückwärts "über den Schlauch gefädelt kommt, später bekommst sie ja nimmer drauf!(ausser mit aufschrauben, was sie aber gerne übelnehmen) - und dann den Schlauch bissel warm-weich-föhnen und den Stutzen mit mit "Flutschi", also Spüli oder Speiseöl einreiben, und schwupps!
PS: Geht auch mit Spucke; aber vor allem: Nimm den Stutzen vom Siphon ab und montiere den Schlauch ausserhalb des Schrankes drauf - das händelt sich besser...
Abzhibilt
06.03.2016
Ich habe es gerade nochmal probiert... mit Schmiermittel und Fön. No way - das einzige was passiert, ist dass der schlauch reißt am ende. Vielleicht ist er auch mittlerweile etwas spröder und es geht deshalb nicht. (Spülmaschine steht in der Loggia also halb draußen).
Moin Abzhibilt
So was braust du, schau mal hier rein: Link
Messe den Innendurchmesser aus. Das Ding eingeklebt steht dabei.
Wenn bei dir in der Nähe ein Reparaturdienst ist, frage da nach, die müssten das auf Lager haben.
464
sowas ist cool - werde ich mir merken!
10.073
3.039
Das kann doch nicht so schwer sein, da besorgt man sich im Baumarkt ein Stück Gummischlauch von der Rolle, 2 Schlauchschellen und gut ist es.
Die Schlauchschellen auf der Seite am Riffelschlauch gaaaanz vorsichtig anziehen.
464
naja, ich hätt´auch gedacht, dass der Schlauch 3/4"=19mm auf den Stutzen passt!
Thema: Bomann TSG 705.1 Gummistutzen von Ablaufschlauch abgebrochen
Bomann TSG 705.1 Wasser läuft nicht ein
