Bormann (Aldi) Studio WM26AAA Trommel dreht sich nur leer no
Diskutiere Bormann (Aldi) Studio WM26AAA Trommel dreht sich nur leer no im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bormann (Aldi) Typenbezeichnung: Studio WM26AAA E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel dreht sich nur leer...
Heinz4711
29.03.2012
9
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel dreht sich nur leer normal, mit Wäsche nicht
Kanne es am Entstörkondensator liegen, das die Trommel sich nur leer dreht?
mein Problem ist,
das die Waschmaschine Marke Bormann Studio WM26AAA = Aldi (BJ 2005, jedoch kaum mehr als 150 Waschgänge in der gesamten Zeit)
nach dem Waschgang, beim umschalten auf Schleudern, abgebrochen ist.
Und die Elektronik wieder auf Beginn ging. Neues starten ging nicht, weil die Trommel sich mit Inhalt nicht drehen will.
Habe dann getestet mit „nur Schleudern und Ab-Pumpen“,
dabei ist es so, das mit leerer Trommel das Programm normal läuft,
sobald jedoch einige nasse Handtücher drin sind, die Trommel kaum 10 cm weit dreht,
dann es komische krachendes Geräusche gibt und die Elektronik verrückt spielt.
Also es immer wieder versucht und dann alle möglichen Fehlermeldungen anzeigt (kein Wasser etc. was nicht zutrifft).
Kann es sein das der Entstörkondensator das Problem ist?
Die Trommel läßt sich leicht drehen (also nichts im Bottich was sich verhakt hat), der Keilriemen ist auch ok und der Motor dürfte bei so wenig Betrieb auch nicht abgenutzt sein; insbesondere weil die Maschine leer ja normal funktioniert.
Bin dankbar für jede Hilfe.
Grüße
Moin Heinz4711
Bei Aldi kauf man Lebensmittel, aber keine Waschmaschinen.
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde ich vorschlagen,
dass du evtl. einen Elektriker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest
Von der WA habe ich keine Unterlagen, da würde ich zuerst die Bürstenkohlen überprüfen (lassen).
:P
Heinz4711
29.03.2012
9
Hi,
vollkommen richtig, meine Elektronikkenntnisse sind recht überschaubar.
Hälst du es wirklich für möglich, das nach so wenigen Anwendungen (schätzungsweise nicht mehr als 130 in der gesamten Zeit)
die Bürstenkohlen schon beeinträchtigt sind,
wenn man bedenkt was machen Leute in der Woche waschen, dort wäre dann alle halben Jahr jemand notwenig für die Bürstenkohlen? Kann man das nicht unter Hilfe des Forum´s selbst versuchen?
Lohnt es sich nicht den Entstörkondensator in den Fokus zu nehmen; ist nicht meine Idee, habe ich irgendwo als Problemlösung gelesen bei einer ähnlichen Konstellation wie bei mir. Also das die Maschine leer arbeitet, jedoch zum schleudern unter Gewicht in der Trommel nicht dreht.
Grüße
Wenn Einsteiger angegeben wird, bin ich etwas Vorsichtig. Bestattungskosten übersteigen bekanntlich den Wert einer WA.
Die Kohlen müssen nicht verschlissen sein. Sie können, durch Abrieb (Kohlenstaub) sich auch festsetzen. Bei Leerlauf (ohne Wäsche) feuern sie etwas, aber unter Last wird der Motor nicht mit ausreichendem Strom versorgt.
Wenn die WA keinen Boden hat, also von Unten auf ist, dann lass das Wasser aus der WA laufen, ziehe auch unbedingt die Einspüllade raus und lege das Gerät zur Seite.
:P
Heinz4711
29.03.2012
9
ich finde diese Vorsicht auch vernünftig!
Denn manche Dinge, wie Stecker ziehen etc.,
gehen den geübten ohne Nachdenken aus der Hand, der Laie muss dran denken.
Die WM hat zwar einen Boden, aber mit wenigen Schrauben ist der offen.
Wasser über die Notentleerung rausmachen ist klar & Einspüllade raus wird auch gemacht.
=> Wie mache ich dann weiter?
Ich kenne den Kohlenwechsel vom Winkelschleifer, da wird einfach jeweils das Köpfchen rausgenommen
und Kohle mit Feder rausgezogen. Ist das hier ähnlich; wie reinige ich dann?
Mit meiner eigenen Einstufung der Fähigkeiten bin ich immer lieber bescheidener, als erstmal groß zu trommeln
dann zu jammern. Aber ich gebe mir Mühe und wenn es zu knifflig wird, dann breche ich auch ab.
Ok?
Danke für die Hilfe.
Grüße
Moin Heinz
Entweder sind da komplette Kohlenhalter aufgeschraubt, oder die Kohlen in der Führung mit Anschlussstecker
eingerastet. Da hilft nur nachschauen. die ganzen Typen hat man auch nicht im Kopf.
:P
Heinz4711
29.03.2012
9
Alles klar, dann schau ich mal, gibt es irgendwo im Internet ein
Bild von Führung mit Anschlussstecker bzw. Kohlenhalter,
dann kann ich auf Nummer sicher gehen.
Wenn ich es offen habe, wie mache ich das am besten sauber,
kann man da den Staubsauger drauf halten?
Danke.
Schöne Grüße ins WE
Bilder über Bürstenkohlen findest du in den LINK, da kannst du auch bestellen,
wenn du kein Fachgeschäft in der Nähe hast.
Schau mal hier rein: Ersatzteilland, die haben günstige Teile, anrufen oder e-Mail (Kontakt).
Du kann die WA aussaugen, aber nicht die rausgedrehten Schrauben.
Hier ist auch ein Problem mit Kohlen - LINK
:P
Heinz4711
29.03.2012
9
Vielen Dank, ich werde weiter berichten.
Heinz4711
29.03.2012
9
hier mein versprochener Bericht (leider mit wenig guten Erkenntnissen):
Kondensator wurde geprüft ist ok
Kohlen sind tip top
Kollektor-Motor auch tip top
Scheint wohl doch die Elektronik das Problem zu sein.
Moin Heinz4711
Kommt die leere Trommel beim Schleudern richtig auf Touren?
Wenn sie beladen drehen soll, brummt der Motor dann? Die Frage stell ich deswegen, es gibt auch Geräte,
wo die große Riemenscheibe konisch (ohne Keil) auf die Trommelwelle sitzt. Da kann es vorkommen,
dass die Riemenscheibe auf der Welle durchrutscht.
:P
Heinz4711
29.03.2012
9
der Motor brummt nicht, sondern es kracht ziemlich laut. Man kann es aber nicht lokolisieren.
Beim drehen leer merkt man keinen Unterschied zum drehen früher, da sieht es normal aus.
Habe es auch mal so probiert, das ich an der Riemenscheibe gedreht habe und vorne
jemand die Trommel festgehalten hat, da ist alles stabil.
Grüße
Moin Heinz4711
Es besteht die Möglichkeit, dass der Fehler am Motor oder an der Elektronik liegt.
Nur mit dem Krach, kann ich mir keinen Reim machen, wenn man nicht davor steht.
Da ich auch keine Unterlagen habe, um einen Fehler auszulesen,
würde ich dir empfehlen einen Handwerker zu beauftragen.
:P
eddiekeck6515
20.07.2012
Hallo, ich habe das selbe Problem - eins zu eins(!)
Motor bei mir ist OK, ...
Das Netztteil ist defekt, das steht fest! Hab von andere WM genommen und ausprobiert...
Jetzt will meine reparieren, vermuhte das Print-trafo (es wird ziemlich warm)
Hab schon bestellt bei ebay...
Was war bei deiner WM Das Problem gewesen???
eddiekeck6515
20.07.2012
Dieses Teil heist richtig:
Motordrehzahlmodul
ELIN WM26AAA, WM27AAA, EUROTECH, HOOVER
Elmarc MiniDc 1600upm, 45SX-100DX-85DX, (MINISEL CFE54PL)
Aber was darin kann so laut kracheln?!
Thema: Bormann (Aldi) Studio WM26AAA Trommel dreht sich nur leer no
Bosch WFK 2801 101 F/D 790102975 Trommel dreht nicht richti
AEG Lavamat 66840 (PCN: 91490350502) Trommel dreht nicht
Whirlpool AWO 5145 Trommel will drehen, dreht aber nicht
Bosch WFO 2810 Dreht sich nicht mehr
Indesit WIL 163DE Trommel dreht sich nicht und brummt
