Bosch 3in1 Wasserwarnleuchte - Flügelrad dreht aber pumpt nicht ab
  • 1
  • 2
  • Seite 1 von 2
timeless
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 25.06.2019 - 19:11 Uhr  ·  #1
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: 3in1
E-Nummer: SGS46E12EU/01
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserwarnleuchte - Flügelrad dreht aber pumpt nicht ab
Guten Abend,
ich hab hier ebenfalls ein Problem mit meiner 3 in 1 - scheint ja nicht selten. Alle 3 roten Lampen an. (die beiden rechten sins sonst auch immer - aber die Zulauf Lampe ist neu - und vermutlich die Anzeige des Problems.
Maschien brauchte die letzt durchgänge seeerh lange, wurde aber irgendwann fertig - geschirr sauber.
Jetzt lief die zeit gar nicht ab und es kam offensichtlich kaum Wasser in die Maschine (Geschirr nicht nass) und nur etwas wasser stand unten drin.
- Flügelrad dreht bei händischer Anhebung der Schwimmerschalters. Kein Frmskörper sich/fühlbar - hab nen Kabelbinder drunter durchgeschoben - läuft wie gesagt auch ohne Auffälligkeiten.
- Es wird etwas Wasser abgepumpt aus dem Innenraum (nach unten?) - es kommt nichts oder kaum etwas aus dem Abwaserschlauch.
- Wasszulauf frei / Filter gereinigt.
- Unten drin (Schraubdeckel) steht alles voll Wasser.
- Nach reset: Maschine zieht nur ein wenig Wasser und zeigt dann wieder die Wasserwarnlampe
Ich hab hier mehrere Trööts zu dem Thema gelesen aber nix konkretes gefunden was ich nicht schon ausgeschlossen habe.
Ich danke schoneinmal herzlich!
Markus
timeless
Re: Bosch 3in1 Wasserwarnleuchte - Flügelrad dreht aber pumpt nicht ab
Gepostet: 26.06.2019 - 10:44 Uhr  ·  #2
Ich bins nochmal.
ich muss etwas korrigieren - sie pumpt ab, aber nicht vollständig von alleine. wenn ich sie im programm starte fängt sie an wasser zu ziehen und nach ca. 10 sek kommt die linke wasserzulaufkontrolle wieder...
timeless
Gepostet: 27.06.2019 - 22:28 Uhr  ·  #3
Hallo Wissende,
hat niemand eine Idee - oder liegt der Fehler bei mir?
Ich hab die Suche hier bemührt aber nicht gefunden was aus Meiner Sicht noch helfen könnte bzw nicht schon gecheckt wurde...
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Wissensstand: Elektriker
Gepostet: 27.06.2019 - 23:05 Uhr  ·  #4
Ideen sind immer vorhanden.
Leider ist deine Grammatik genauso schlecht wie die Fragestellung.
Vielleicht kannst du das noch einmal schreiben und zwar in verständlichem und halbwegs fehlerfreiem deutsch.
Hier ist die Explo-Zeichnung mit den entsprechenden Bezeichnungen der Teile.
https://www.bosch-home.com/de/…pareparts/
timeless
Gepostet: 28.06.2019 - 08:01 Uhr  ·  #5
Hallo Havelmatte,
danke für Deinen Beitrag und den Link. Meine Beiträge beinhalteten einige Rechtschreibfehler ja, das ist dem getippe auf dem Wisch-Telefon geschuldet. Über Grammatik oder bessergesagt Schreibstiel kann man ja ganz verschiedenen Ansicht sein, darüber müssen wir denk ich nicht diskutieren - es geht ja um die SpüMa.
Also nochmal zusammengefasst:
1. Die Spühlmaschine zeit etwa 10sek nach Start die rote Wasserwarnlampe
2. Sie zieht Wasser (Filter gereinigt) und Pumpt dann auch ein wenig davon wieder ab.
Über den Schwimmer betätigt (bei offener Klappe) Pumpt die Pumpe das noch stehende Wasser langsam ab. Dabei klingt die Pupe aber nach Meinen Gefühl nicht richtig gut. Klonk -klonk-klonk....
3. Das Flügelrad der Pumpe dreht frei - es sind keine Fremdkörper davor od. dadrunter.
4. "Reset" bringt keinen Erfolg (Lampe geht aus aber nach Start des Programmes wieder an)
Für konstruktive Beiträge bin ich sehr dankbar.
Ich erwäge grade des SpüMa auf den Schrott zu bringen, aber irgendwie ists schade drum, möglicherweise lässt es sich ja leicht beheben...?!
Danke und Gruß - Markus
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 28.06.2019 - 09:28 Uhr  ·  #6
Mach folgendes:
Gieße 2-3l Wasser per Hand ins Gerät und stecke den Ablaufschlauch in einen Eimer. Dann auf "Abpumpen" stellen.
Aus dem Schaluch muß ein satter Strahl rauskommen. Ist das der Fall, dann liegt es an einer Verstopfung im Trapsanschluß unter dem Spülbecken. Kommt nur ein dünner Rinnsal, dann liegt eine Verstopfung im Ablaufkreis vor.
Ein Foto von der Wassertasche hinter der linken Seitenwand wäre hilfreich.
endlich-wieder-bilder-hochladen--t10894.html#real252286
Schmeiß bloß nicht das Gerät weg!!
Das ist noch einer der langlebigsten und besten auf dem Markt!!
timeless
Gepostet: 28.06.2019 - 12:26 Uhr  ·  #7
Danke Havelmatte.
Das mit dem Abpumpen in einen Eimar hab ich schon gemacht... er kommt ehr ein klägliches Rinnsal.
Okay - wir suchen also vermutlich eine Verstopfung zwischen der Pumpe und dem Schlauch irgendwo im inneren der Maschine?!
Ich werde später mal schauen was ich demontieren kann und Dir das angefragte Bild liefern. Ich bin gespannt.
Danke und bis später!
timeless
Gepostet: 28.06.2019 - 12:43 Uhr  ·  #8
timeless
Gepostet: 28.06.2019 - 12:46 Uhr  ·  #9
Die Bildqualität ist den Lichtverhältnissen geschuldet. Hat da schonmal jemand Markierungen zum Wasserstand angebracht, oder ist das serienmäßig - wohl ehr nicht?! Am rechten Röhrchen sieht man einen roten Marker-Strich kurz oberhalb des jetztigen Wasserstandes...
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 28.06.2019 - 13:02 Uhr  ·  #10
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 28.06.2019 - 17:22 Uhr  ·  #11
Zitat geschrieben von wombi - ladyplus45
kannst Du von unten rechts der Ecke, wo die beiden geriffelten Schläuche sind inklusive der Riffelschläuche bitte noch ein grösseres Bild machen?
Genau, denn da sehe ich ein Stück von einer Eierschale.
timeless
Gepostet: 28.06.2019 - 17:36 Uhr  ·  #12
Da schein irgendwas drin zu sein, ja. Kann ich den Schlauch da "einfach" rausziehen?
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: 20190628_173000-min.jpg ( 821.61 KB )
Titel:
Information:
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 28.06.2019 - 18:10 Uhr  ·  #13
Die schwarze Arretierung abziehen, dann Schlauch vorsichtig rausziehen. Vorher Handtuch unterlegen.
timeless
Gepostet: 28.06.2019 - 19:14 Uhr  ·  #14
Den Schlauch hab ich gelöst. Dort kam ein bissl Gekrümel heraus aber auch nicht weltbewegend. Nun kam beim Abpumpen schon gefühlt deutlich mehr Wasser aus dem Schlauch. Hab Resetet und wieder Programm gestartet, aber die Lampe kommt wieder. Und. Jetzt wird es mir nochmal deutlich - das deutliche klackernde Laufgeräusch - als ob eine Pumpe nicht rundläuft, irgendwas am Rad hängt oder so.
Was sagen die Experten?
Die Maschine läuft jetzt im 45min programm - es klockert kontinuierlich und alle Lampen läuchten - die Zeit (32min) wird nicht weniger.
timeless
Gepostet: 28.06.2019 - 19:16 Uhr  ·  #15
Das Geräusch kommt eindeutig aus dem Bereich Bodenwanne...
Edit:
Ich hab ma n bissl weiter gegoogelt. Mir scheint als wäre es wahrscheinlich, dass entweder die Umwälzpumpe kaputt ist oder einen Fremdkörper verschluckt hat der sie nun rattern lässt.
Ich warte jetzt noch auf eure Meinung und Vorgehenstipps - ansonsten würd ich´s dann so machen: https://www.youtube.com/watch?v=Bhd9uFi34-I
Danke euch!
Bosch, 3in1, Wasserwarnleuchte, Flügelrad, dreht, pumpt
