kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschmaschiene heizt ständig auf maximum.
Meine Messgeräte:: kein Messgerät
Schaltbild vorhanden?: Nein
Nach dem auswechseln des Heizstabes heizt die Waschmaschiene ständig auf maximum. Der Heizstab steht auch unter Strom wenn die Waschmaschiene leer ist. Der Heizstab ist nur ohne Strom wenn der Programmregler auf null / aus steht.
Geschlecht: keine Angabe Herkunft: Berlin Beiträge: 2569 Dabei seit: 05 / 2011 Karma: 168 Wissensstand: Informationselektroniker
Re: Bosch 8 kg ( FD 9312 ) Waschmaschiene heizt ständig auf maximum.
Dan ist offensichtlich die Ansteuerung dazu defekt. Entweder klebt das Relais oder der zuständig Leistungshalbleiter ist durchlegiert, je nachdem was da jetzt verbaut ist als Schalter. Bei vom Netz getrennten Gerät(!): Die Leitung der Heizung rückwärts in die Steuerung nachverfolgen und schauen, an welchem Bauteil das endet, evtl. auf einer Leiterkarte. Dort auf Durchgang (Ohmmeter) prüfen, sollte vollen Durchgang anzeigen.
Geschlecht: Herkunft: Berlin Beiträge: 9864 Dabei seit: 03 / 2007 Karma: 2936 Wissensstand: Elektriker
Zieh den Stecker vom Analogdrucksensor (0415) ab und prüfe ob dann immer noch Spannung an der Heizung anliegt.
Wenn nein, dann den Sensor - ging häufig kaputt - auswechseln.
Wenn immer noch Spannung anliegt, dann wird es am Leistungsmodul liegen.
https://www.bosch-home.com/de/…pareparts/
