Bosch auto 3 in 1 Guten Morgen, Mschine pumpt das Wasser nicht ab
cr090458
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 19.06.2019 - 12:21 Uhr  ·  #1
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: auto 3 in 1
E-Nummer: SRS55M62EU/09
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Guten Morgen, Mschine pumpt das Wasser nicht ab
Maschine hatte vor immer rote Warnleuchte des Wasserzulaufs an. Hatte eine Fehlerbehebung von dir gefunden ( deshalb schreib ich) und alles danach gemacht. Nun ist das Problem das die Maschine das Wasser nicht abpumpt. Warnleuchte ist jetzt aus.
Vielen Dank für die eventuelle Hilfe
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Wissensstand: Elektriker
Re: Bosch auto 3 in 1 Guten Morgen, Mschine pumpt das Wasser nicht ab
Gepostet: 19.06.2019 - 17:16 Uhr  ·  #2
Etwas verwirrend deine Anfrage.
Beschreibe genau was du gemacht hast. Dann den Ablaufschlauch in einen Eimer halten. Falls da Wasser rauskommt, liegt die Ursache im verstopften Trapsanschluß.
https://www.bosch-home.com/de/…pareparts/
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Gepostet: 22.06.2019 - 17:39 Uhr  ·  #3
bei den meisten Abpumpfehlern dieser Gerätereihen klemmt sich oft ein Fremdkörper (Obstkern, Scherbe, etc.)
in den Pumpenflügel, der dann blockiert.
Man kann das relativ leicht selbst prüfen / beheben (steht auch IMMER mit in der Bedienungsanleitung) in dem man die Revisionsklappe den Pumpe (im Spülraum unten) je nach Model entweder mit Torx 20 oder Spitzzange löst und den
Pumpenflügel vom Fremdkörper "befreit".
Vorher natürlich alles Restwasser soweit wie möglich (mit Tasse) abschöpfen dann den Rest absaugen um an die Klappe zu kommen.
Viel Erfolg
Bitte um Rückmeldung im Forum, auch wenn der Fehler abweichend vom Tip
oder ggf. durch ein Fremdforum gelöst wurde.
Wir würden uns über jede konstruktive oder auch dankende Form von Rückmeldungen sehr freuen
Danke!
Gruß flumer :happy:
Bosch, auto, Guten, Morgen, Mschine, pumpt, Wasser
