Bosch Classixx 7 Behälter leeren, Wasserstandssensor
Diskutiere Bosch Classixx 7 Behälter leeren, Wasserstandssensor im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Classixx 7 E-Nummer: 84101/01 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Behälter leeren, Wasserstandssensor...
Trocknerboy
03.02.2013
Hersteller: Bosch
E-Nummer: 84101/01
ich bekomme seit einiger Zeit einen Fehler bei meinem Classixx 7 Trockner von Bosch, dass der Behälter geleert werden soll, obwohl dieser leer ist. Als erstes habe ich an einen verflusten Wasserstandssensor gedacht, aber nach etwas rumkramen im Netz war schnell klar, dass wohl der Ablauf als solches gehindert sein wird. Seit dem ich die Auffangwanne und das Kupplungsstück (Ventil) vom "Flusenteppich" befreit habe, läuft die Mühle auch wieder.
Nur was mich seit dem beschäftigt ist, wo sitzt eigentlich der Wasserstandssensor? Ich hätte ihn ja auch gerne mal beäugelt und gegebenenfalls sauber gemacht. Obwohl ich eigentlich der Meinung bin, dass ich durch die untere Klappe, bei ausgebauten Kondenser die komplette Abtropfwanne sehen und ertasten kann, konnte ich dennoch keinen Sensor entdecken, noch nicht einmal ein Kabel welches eine ungefähre Position erahnen lässt..? Vielen Dank schon mal für die Info.
10.073
3.039
Hallo Trocknerboy,
sei erstmal herzlich willkommen im Forum :-)
An den Wasserstandssensor (das sind bloß 2 Blechstreifen) brauchst du nicht ran, schraub nicht unnötig, wäre schade um die Arbeit.
Du hast den Fehler ja schon selbst behoben. Für eine dauerhafte Lösung solltest du den Kondensatbehälter komplett mit Ablaufventil erneuern, wurde vom Hersteller geändert und verflust nicht mehr so schnell.
http://www.bosch-home.com/de/store/spareparts/Wschetrockner/WTC84101/01
Siehe auch hier,
https://forum.iwenzo.de/bosch-classixx-7-heizung-defekt-behaelter-leeren--t55207.html
Trocknerboy
03.02.2013
vielen Dank für die Antwort. Hm, wenn die Blechstreifen geschickt angeordnet sind, dann kann da ja praktisch nix passieren. Hoffentlich hat Bosch das flusensicher hinbekommen.
Da ich demnächst umziehe und dort direkt neben dem Trockner einen Abfluss habe, werde ich mich vom Tank und dem Ventil trennen und gleich einen dicken Schlauch ranbasteln und die Brühe direkt in den Kanal tropfen lassen, das wird wohl das beste sein, wenn man mit dem Kondensat sonst nichts mehr anfangen möchte.
Thema: Bosch Classixx 7 Behälter leeren, Wasserstandssensor
Bosch Trockner Bosch Classixx 7 Fehleranzeige "Behälter leeren"
Bosch Classixx 7 Behälter leeren trotz Reinigung Sumpf
Bosch classixx 7 Heizung Defekt/ Behälter leeren
Bosch ecologixx 7 Trocknet schlecht, Kondenswasser an Tür
