Bosch Ecotronic Motor läuft nicht an
Diskutiere Bosch Ecotronic Motor läuft nicht an im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Ecotronic E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motor läuft nicht an Meine Messgeräte...
hinkelstein10
02.04.2011
7
Hersteller: Bosch
Hallo, ich habe mit unserer Maschine aus dem Jahr 89 folgendes Problem:
Der Motor läuft nicht selbständig an, leichtes "Anschieben" am Riemenrad lässt die Maschine aber
laufen. Man hört ein leichtes Brummen, wenn der Motor versucht loszulaufen, aber er scheint es
nicht zu schaffen die Trommel zu drehen.
Ohne Keilriehmen lässt sich die Trommel leicht drehen. Mit Wasser in der Maschine etwas schwerer,
aber meiner Ansicht nach nicht zu schwer.
Da im Forum viele Hinweise auf Verschleiss der Motorkohlen zu finden sind, und weil sich das Wellenlager
des Motors auch nicht mehr so gut anhört, habe ich eine überholten Austauschmotor besorgt und eingebaut.
Leider mit gleichem Ergebnis.
Mit weiterer Suche hatte ich dann den Anlaufkondensator im Verdacht und habe auch diesen mit einem
wertegleichen aus dem Elektronikhandel ersetzt.
Leider wieder ohne pos. Ergebnis.
nun bin ich mit meinem Latein am Ende:-(
Hat jemand eine Idee in welche Richtung ich weitersuchen könnte?
Vielen Dank,
Peter
Moin hinkelstein10 Peter
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F, E, S, FD, was vorhanden ist.
Wenn in der alten WA noch ein mechanisches Schaltwerk drin sitzt, dann lade mal ein Digibild davon hier hoch.
:P
hinkelstein10
02.04.2011
7
danke fürs antworten.
Die Nümmerkes vom Typenschild sind:
WMV1000/01
FD6901 00567
ausserdem habe ich 2 Fotos gemacht, das andere halte ich für das Motorrelais??
Der Motor läuft im Schleudergang offenbar von allein an, im Normalgang auch
vollig unbelastet (also ohne Riemen) muss er "angestubst" werden.
Nochmal vielen Dank fürs helfen!
Peter
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
Hallo Peter,
der Beschreibung nach müsste der Kondensator defekt sein .Was hast du
da für einen eingebaut ?
Gruß betz
hinkelstein10
02.04.2011
7
Hallo Betz,
habe bei Conrad einen 16 µF 400 V erworben.
So einer war auch drin.
Peter
Überprüfe den Kondensator, den Anschlüsse abziehen. Vorher die Kondensatoranschlüsse mit einem Schraubendreher überbrücken. Messgerät auf Ohm stellen – Nadel schlägt aus und muss langsam zurück auf 0 gehen.
Durchgangspiepser – piepst und muss langsam verstummen. Dann müsste der Kondensator OK sein.
Überprüfe dann auch die Motorleitung, meistens an den Befestigungspunkten hat man einen Kabelbruch. Schau am Schaltwerk, ob da noch ein kleiner Entstörrkondensator versteckt ist – ca. 2 x 6 cm.
:P
hinkelstein10
02.04.2011
7
Hm.
Ich habe leider nur ein digitales Multimeter.
Bei vorher kurzgeschlossenem Kondensator
sieht man innerhalb etwa einer Sekunde den
Widerstand ansteigen. Das mit dem Piepser
funktioniert nicht, der bleibt von vornherein stumm.
Beide (der alte und der neue) Kondensatoren verhalten
sich aber im Prinzip gleich. Ich kann weder einen Kabelbruch
entdecken noch finde ich einen kleinen Kondensator in der Nähe
des Programmschalters. Der alte Motor lief gerade mal von allein
an, sobald die Maschine aber belastet ist läuft rein gar nichts.
Übrigens kann man den Motor von Hand in beliebige RIchtungen
"anwerfen" er dreht dann ein paar Runden.
Ich habe irgendwo gelesen, dass der Kondensator per Relais dazwischen-
geschaltet wird?
Das sieht nicht Gut aus. :( Da ist kein Relais dazwischen. Der Motor wird durch das PGS gesteuert.
Da sind wahrscheinlich die Reversierkontakte defekt und schalten den Kondensator nicht durch.
:P
hinkelstein10
02.04.2011
7
hm. Hab mittlerweile bei Wikipedia nachgelesen.
Demnach ist das ein Kondensatormotor, bei dem
der Kondensator die Phase dreht, damit überhaupt
ein Drehfeld entstehen kann? Dann wäre das auch
kein Anlaufkondensator sondern der wäre immer
aktiv? Und der Motor hat gar keine Kohlen?
Erklärt das den Effekt,
dass sich der Motor in beide Richtungen
anstossen lässt, dann öttelt er nur auf einer Wiclung
herum und hat kein Drehmoment??? Ist das so oder sauge
ich mir da was aus den Fingern?
Wie auch immer. Mittlerweile stapelt sich die Wäsche haushoch.
Habt Ihr einen Neu-Waschmaschinentipp mit
- technisch sauber aufgebaut
- wenig Firlefanz
- lange Lebensdauer
- ggfs. einfach zu warten?
oder gebt Ihr grundsätzlich keine Kauftipps ?
Sorry, wenn ich Euch Löcher in den Bauch frage...
Moin hinkelstein10
Wir geben nur Reparaturtipps und möchten uns keinen Ärger von den Herstellerfirmen einhandeln
Kaufberatung übernimmt die Verbraucherberatung.
Du kannst auch im Netz Beispiele anschauen z.B. hier: Stiftung Warentest
:P
hinkelstein10
02.04.2011
7
das kann ich gut verstehen. Ich geh' dann mal auf die Suche.
Vielen Dank für die Hilfe!
Thema: Bosch Ecotronic Motor läuft nicht an
SIEMENS SIEMENS edition 150 Motor läuft nicht
Bosch WNM64 (Serie 8) Motor läuft nicht, brummt.
Bosch MAXX6 Motor dreht nicht
Boscht Avantixx 7 Vario Perfect E:43 Maschine läuft nicht an
