Bosch Exclusiv F 1500 A M741 F 07
Diskutiere Bosch Exclusiv F 1500 A M741 F 07 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Exclusiv F 1500 A Typenbezeichnung: M741 E-Nummer: WFP 3090 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): F 07 Meine Messgeräte...
giamfleppo
E-Nummer: WFP 3090
meine Waschmaschine legt beim spülen einfach mal einen Stopp ein, also hört auf zu laufen ,und es kommt die Meldung F07.
Kann mir jemand sagen woran das liegen kann? Hatte schon die Erfahrung gemacht mit Fehlermeldung F04 oder F05 ,kann mich nicht genau erinnern da mussten die Kohlen gewechselt werden.Aber bei Meldung F07 bin ich ratlos. Wäre dankbar wenn mir jemand helfen könnte.
1.805
Hallo giamfleppo,
F 07 = Fehler Heizkreis
- NTC-Sensor (Temperstursensor) prüfen, Kabel/Steckverbindung, durchmessen, NTC-Sensor ggf. ersetzen
- Heizung prüfen durchmessen, ggf. ersetzen
Um dies zu prüfen, sind elektrotechnische Kenntnisse, evt. ein Messgerät und u.U
auch Gerätekenntnisse erforderlich.
Ich würde dir daher ohne elektrotechnische Kenntnisse, ohne Messgerät, etc. zum KD
oder Fachmann aus deinem Bekanntenkreis, bzw. einem regionalen Reparaturdienst raten !
Gruß flumer :bday:
giamfleppo
Hallo flumer,
vielen Dank für Deine super schnelle Antwort und Danke für Deine Hilfe.
Gruß giamfleppo :)
Thema: Bosch Exclusiv F 1500 A M741 F 07
Bosch Exclusiv T 1001 A Zieht kein Wasser, dann Fehlermeldung
BOSCH Exclusiv F 1300 A Wassermangel
Siemens Extraklasse F 1500 A Serie IQ Kein Wasser im Spülvor
Bosch Exclusive F 1500 A Fehlercode F07
Bosch Exclusiv F 1300 A mit Fehler 3
