Bosch Exclusiv Maxx 6 sensitive Wasser stoppt nicht
Abdrea
Wissensstand: Einsteiger
Gepostet: 28.03.2020 - 09:32 Uhr  ·  #1
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: Exclusiv Maxx 6 sensitive
E-Nummer: Wae28490
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser stoppt nicht
Pumpt immer weiter Wasser in die maschine.
Herkunft: Berlin
Re: Bosch Exclusiv Maxx 6 sensitive Wasser stoppt nicht
Gepostet: 28.03.2020 - 09:47 Uhr  ·  #2
Das Gerät pumpt nicht aktiv Wasser in die Maschine sondernd das macht das Wasserwerk :o
Die Wasserzufuhr wird in der Maschine (oder im Aquastop) mit einem Ventil gesteuert, daß offensichtlich bei Deiner Maschine nicht mehr schließt. Läuft das Wasser auch ein wenn die Maschine aus ist? Dann ist das Einlaßventil verklemmt. Anderenfalls wird es dauerhaft angesteuert, d.h. in der Elektrik ist ein Fehler. Das erfordert Fachwissen (wegen der damit verbundenen Gefahren, Achtung, lebensgefährlich hohe Spannungen!), z.B. die Spannung an der Spule des Ventils zu messen. Evtl. ein TRIAC auf der Leiterkarte durchlegiert, der dann für duaerhafte Bestromung des Ventols führt, oder ein fehlerhafter Wasserstandssensor.
Beschreibe mal die Funktion bei "Maschine ausgeschaltet", dann "Maschine eingeschaltet", der zeitlichen Reihenfolge nach. Was hört man, fließt das Wasser sofort oder wird erst abgepumpt?
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 28.03.2020 - 09:53 Uhr  ·  #3
Abdrea
Gepostet: 28.03.2020 - 09:57 Uhr  ·  #4
Ich hab jetzt nochmal angemacht und siehe da es geht. Vorhin hatte ich das Wasser nicht so weit aufgedreht. Könnte das ein Grund gewesen sein? Ich lass jetzt mal durchlaufen.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Wissensstand: Elektriker
Gepostet: 28.03.2020 - 09:59 Uhr  ·  #5
Zuerstmal die vollständige E-Nr. angeben, denn von dieser Maschine gibt es 20 Ausführungen!!
Dann prüfen: Maschine Wasser ziehen lassen, dabei den Stecker ziehen!! Stoppt der Wasserzulauf, dann kann es der Wasserstandsregler, ein Kabelbruch oder in ganz seltenen Fällen ein Elektronikfehler sein.
Läuft das Wasser weiter ein, dann ist es das Aquastop- oder das Magnetventil.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 28.03.2020 - 10:14 Uhr  ·  #6
Bosch, Exclusiv, Maxx, sensitive, Wasser, stoppt
