Bosch Exclusive Super Silence Reinigungsprogramm bleibt auf
Diskutiere Bosch Exclusive Super Silence Reinigungsprogramm bleibt auf im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Exclusive Super Silence E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Reinigungsprogramm bleibt auf 1min...
Manta_Manny
04.02.2015
4
Hersteller: Bosch
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Reinigungsprogramm bleibt auf 1min stehen
Guten Abend,habe ein Problem mit dem Bosch Exclusive Super Silence Geschirrspüler.
Bleib im Programm Klarspülen auf 1 min hängen, die Maschine läuft aber weiter.
Kennt einer zufällig diesen Fehler?
Mfg M.Janzen
1.805
bitte für eine genauere Hilfestellung die E-Nr, FD-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer :lol:
Manta_Manny
04.02.2015
4
E-Nr.Bosch
Hallo flumer, hier die gewünschten Daten
E-Nr. 016120240447000689
Sg185M35/37
Type S9LT1B
hoffe mal es reicht aus Gruss
1.805
1) Seitenwand links abbauen
2) "Eckenteil" aus weißtransparentem Plastik oben vorne links entfernen, ist seitlich eingehakt, besondere Verletzungsgefahr
3) "Eckenteil" aus weißtransparentem Plastik oben hinten links entfernen, ist von der Rückseite mit einer Schraube befestigt
4) Die beiden Metallspangen, die quer über die Wassertasche verlaufen, abschrauben, ein Stück Richtung Rückwand ziehen und abnehmen
5) Wassertasche kann nun nach oben herausgezogen werden, dabei läuft Wasser aus den Anschlüssen unten heraus;
Schüssel drunter und mit Handtüchern aufnehmen
6) Die drei Schläuche links an der Wassertasche abziehen oder Wassertasche auf die Seite legen
7) Die beiden Elektroanschlüsse von der Gebereinheit abziehen, und markieren
Gebereinheit oben etwas von der Seitenwand wegziehen, da sie dort mit einer Haltenase eingerastet ist.
Dann Gebeneinheit nach oben abziehen.
Gebeneinheit reinigen oder am Besten gleich ersetzen (ca 40 EUR)
9) Riffelschlauch von der Gebereinheit entfernen, abziehen
10) Türfront abschrauben; Tür (Dekor) ist im seitlichen, oberen Bereich links und rechts durch Kreuz- oder Torx 20 schauben gesichert und unten eingehakt
11) Verkleidung unter der Tür entfernen (2 Torx-Schrauben), dann kann man den Riffelschlauch vom Pumpensumpf (?) abziehen ausbauen und reinigen
Gruß flumer :lol:
Manta_Manny
04.02.2015
4
Klarspüler bleibt bei 1 hängen
Guten Abend flumer, leider hat es keine erfolg, die Maschine bleibt bei Klarspüler auf 1 min stehen und läuft sich tot. :(
Was kann man sonst noch machen?
Mfg
1.805
- Gebergehäuse ersetzen
- Ablaufventil ersetzen
- Heizung (Durchlauferhitzer) prüfen => kommt äußerst selten vor
- Lötstellen an der Elektronik prüfen / Heizrelais ersetzen
WICHTIG: die richtige E-Nr / FD Nr nachreichen
Gruß flumer :lol:
Manta_Manny
04.02.2015
4
Guten Tag flumer, es war das Ablaufventil.
Habe es gründlich vom Rost und sonstigen Ablagerungen gereinigt und schon läuft der Geschirrspüler wieder Super.
Danke nochmals für die promte Hilfe.
Kann dieses Forum und Dich persönlich nur weiter empfehlen :D
10.073
3.039
Lange hält das nicht, soviel ist sicher. Bau ein neues Ventil ein, dann hast du Ruhe.
Thema: Bosch Exclusive Super Silence Reinigungsprogramm bleibt auf
Bosch Super Silence SD6P1B Programm bleibt einige Minuten bei 18 min Restzeit hängen
BOSCH Auto 3 in 1 Bleibt im Modus stecken, Wasser wird nicht warm
Bosch S9GT1B Kein Wasser in Maschine während Klar- oder Zwischenspülen
Siemens S4M1S Lady Plus 45 bleibt bei 1 min hängen
Bosch Geschirrspüler super silence Maschine zieht nicht richtig Wasser
