Bosch Geschirrspüler 45 cm Vollintegrierbar SD13J1B Widerstand Ω bestimmen
Diskutiere Bosch Geschirrspüler 45 cm Vollintegrierbar SD13J1B Widerstand Ω bestimmen im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Geschirrspüler 45 cm Vollintegrierbar Typenbezeichnung: SD13J1B E-Nummer: SRV53M13EU/46 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte)...
L
Lippi20
14.10.2019
41
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Widerstand Ω bestimmen
FD-Nummer: 9104
Steuerungsmodul: STM 450J-WE-WW-FL-Hl-EU, Teilenummer: 00642725
Ersatzteile, Zubehör & Online-Support
https://www.bosch-home.com/de/suppo...ProductCode=00642725/Tabs=section-spareparts/
Guten Morgen,
ich versuche einen gebrauchten, aber funktionslosen GS für meine Tochter wieder zum Leben zu erwecken. Das Gerät habe ich aus der Kleinanzeigen-Bucht vor der Verschrottung heraus geangelt.
Der Allgemeinzustand (bis auf den Fehler) ist sehr gut und das Gerät ist top gepflegt. Auch die üblichen Verdächtigen (Tasche,Gebersystem,Riffelschläuche) sind nach objektiver Sichtung tadellos, Funktion jedoch ungeprüft.
Fehlerbeschreibung:
Das Bedienelement (bis auch den Ein/Aus-Schalter) ist ohne jegliche Funktion
Prüfergebnis:
Spannung liegt bis an der Steckerverbindung zur Platine und bis vor dem Widerstand.
Vermutung:
Defekter Widerstand (laut Foto)
Problem:
Bestimmung des Widerstands
Fragen:
1.) Kann mir jemand helfen den defekten Widerstand zu bestimmen bzw. wie sieht der Farbcode zur Bestimmung des ohmschen Widerstands-Wert nach eurer Beurteilung aus ?
2.) Kann mir jemand eine Quelle nennen, wo ich einen neuen mit hochwertiger Qualität erwerben kann ?
3.) Müssen sicherheitshalber noch andere Komponenten der Platine erneuert werden ?
Schönen Gruß
Edit:
Die Farbskala bestehen aus: braun, rot, orange, gelb, grün, blau, violett, grau und weiss
Ich deute die Ringe des defekten Widerstands (Foto) wie folgt:
1. Ring: braun
2. Ring: schwarz
3. Ring: violett
4. Ring: gold
Das wären, wenn richtig beurteilt, ein Nennwert: 100 M Ω , ± 5%
Minimum: 95 M Ω
Maximum: 105 M Ω
Tmp.Koeff.: -
Da ich mir aber nicht sicher bin (braun könnte auch rot sein?), wäre eure Beurteilung oder Bestätigung sehr hilfreich.
464
das ist auf jeden Fall ein schwer entflammbarer Sicherheitswiderstand, glaube 100Ohm, und dazu ist der 7-beinige LNK darüber auch noch hin - ein Klassiker...
Heizrelais sollte auch überprüft und ggf. getauscht werden
wg. der ohm-Werte warte mal die Elektronik-Cracks hier ab.
01.05.2011
5.062
741
Dazu gibt es Reparatursets, z.B. in der "Bucht". Mal nach LNK304 schauen.
Der erste, noch intakte, Widerstandsring ist rot = 2, daher sehr wahrscheinlich der in den Sets angebotenen 22 Ohm Widerstand. Der defekte LNK ist meist die Ursache des durchgebrannten Widerstands, den also auch tauschen, sowie die kleine Induktivität.
Richtig ist, natürlich, daß da eine Überlastung an anderer Stelle die eigentliche Ursache ist, aber oft hat wohl dieses Set geholfen. Wie schon von @wombl-ladyblus45 genannt...Ein Klassiker! Deshalb gibt es auch diese Sets!
L
Lippi20
14.10.2019
41
@wombi und @ Lötspitze,
schönen Danke für eure erste Beurteilung und den zusätzlichen Hinweis auf weitere Defekte.
Wenn aussagekräftige Fotos von anderen Komponenten gewünscht werden, bitte um kurze Info über welche genau.
Anbei zwei zusätzliche Fotos von der Steckerbelegung der Platine.
Frage:
Könntet ihr mir bitte das Heizrelais und den LNK bestimmen bzw. auf der Platine zeigen/kennzeichnen , was mit erneuert werden muss/sollte ?
Schönen Gruß
Edit:
1. Ring: rot
2. Ring: schwarz
3. Ring: violett
4. Ring: gold
Das wären, wenn richtig beurteilt, ein Nennwert: 200 M Ω , ± 5%
Minimum: 190 M Ω
Maximum: 210 M Ω
Tmp.Koeff.: -
Ich wühle jetzt erstmal in der Bucht nach dem Hinweis von @Lötspitze und melde mich dann zurück.
Moin Lippi20
Wissensstand: keine Angabe / kein Messgerät
Kleiner Tipp, wenn du keine Kenntnisse hast mit Platinenlötungen, dann lass im eigenen Interesse die Finger
vom Lötkolben weg. Dann hast du schneller die Leiterbahnen zerlegt als den Siebenfüßler runter.
464
das sind üblicherweise 22, 47 oder 100 Ohm schwerentflammbare Sicheheitswiderstände verbaut, mit 3W - aber NIEMALS MOhm!
01.05.2011
5.062
741
Am Widerstand haben sich wahrscheinlich die Farben verändert durch die Überhitzung. Nochmal schauen:
Wenn der 1. Ring rot=2 ist, dann sind das 22 Ohm (rot-rot-schwarz), wenn er braun=1 ist dann ist das die 100-Ohm (braun-schwarz-braun) - Ausführung. 47 Ohm wären gelb-violett-schwarz, das paßt m.e. nicht.
Kann durch das Foto auch verfälscht worden sein, der Farbeindruck.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Lötspitze schrieb:
Hiervon kann ich nur abraten. Bei ebay wird sehr viel Mist verkauft. Es kommt hier weniger auf den Widerstandswert drauf an, als auf die sekundär Eigenschaften des Widerstands. 90% der Verkäufer bei ebay haben keine Ahnung davon und verkaufen dann Bauteile die zu schnell kaputt gehen, brandgefährlich sind o.ä.
Beste Beispiel ist die auch hier erwähnte Induktivität. Auf dieser Platine ist keine Induktivität vorhanden.
01.05.2011
5.062
741
@Chris02: Hatte ich hier noch nicht gelesen daß die Sets evtl. nicht die tatsächlich benötigten Teile enthalten, gibt es denn da negative Erfahrungen mit?
Die Sets sind ja eher universell, da ist dann eben die Induktivität dabei, die hier, in diesem Fall, nicht benötigt wird.
Was wäre denn eine alternative Quelle für die Teile... für den nicht-kommerziellen Kunden?
L
Lippi20
14.10.2019
41
Hallo @ Chris02,
der Frage vom @Lötspitze schließe ich mich an – könntest du einen entsprechenden Hersteller benennen, der hochwertige Widerstände produziert bzw. deren du dich auch nur bedienst ?
Und über welchen Händler kann man ab sichersten beziehen, damit am Ende auch wirklich drin steckt, was angepriesen wird ?
L
Lippi20
14.10.2019
41
Hallo @Chris02,
da du ja den Tipp von @Lötspitze bzw. die Qualität der Produkte, in Bezug auf Widerstände die in der Bucht angeboten werden, als “Mist“ bewertet hast, bleibst du immer noch eine Erklärung schuldig, warum das so ist und was du stattdessen beziehst bzw. welche Kriterien an Qualität und von welchen Herstellern.
Auch meine diesbezügliche Frage per PN ist immer noch unbeantwortet.
Thema: Bosch Geschirrspüler 45 cm Vollintegrierbar SD13J1B Widerstand Ω bestimmen
