Steve Austin
- 25.10.2012
- 3
Hersteller: Bosch Hausgeräte
Typenbezeichnung: Einbauherd Typ HET 114/FD 8005
E-Nummer: HEN102D
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): passt emax Kochmulde zu Bosch-Herd?
Zunächst "Moin" in die Runde!
Vielleicht kann mir hier ein guter Geist weiterhelfen?
Ich habe einen Bosch Einbauherd - Typ HET 114 - FD 8005/188218 - E-Nr. HEN102D, ausgestattet mit einem Kochfeld (4 Platten) Typ EKS 316e - FD 7911/0875 - E-Nr. NCM6158B/01.
Nach dem Umzug wollte ich eine neue Kochmulde einbauen, musste aber leider feststellen, dass das neue Teil nicht passt.
Es handelt sich um eine Einbaukochmulde „emax“ Typ EM50 - Serien-Nr. 121714754.
Was ihr Füchse wahrscheinlich sofort gemerkt habt, bereitet mir jetzt Kopfschmerzen:
Die alte Mulde hat je Kochplatte nur 2 Kabel belegt, die neu Mulde aber alle 4 Zuleitungen; zusätzlich passen auch die Stecker nicht in den Slot des Einbauherdes.
Vorsichtshalber bitte ich um Hinweise, ob man die emax Mulde überhaupt verwenden kann, evtl. die Stecker geändert oder ggf. die kpl. Herdplatten ausgewechselt werden müssen.
Handelt es sich bei der neuen Mulde evtl. um eine 7-Takt Platte; wie überbrückt man die übrigen Kabel?
Ich würde mich über nützliche Hinweise freuen, vielen Dank!
Heute bleibt jedenfalls die Küche kalt
E-Nummer: HEN102D
