Bosch HEN8850 Backofen heizt nicht
Diskutiere Bosch HEN8850 Backofen heizt nicht im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: HEN8850 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Backofen heizt nicht Meine Messgeräte:: kein...
O
olli_berlin
03.11.2014
4
Dipl. für Fernsehtechnik
Hersteller: Bosch
Moin,
habe hier einen Bosch HEN8850. Die Backofenbeleuchtung und -bedienung funktioniuert, allerdings bleibt dieser egal mit welcher Heizmethode komplett kalt. Die integrierte Mikrowelle funktioniert dagegen prima.
Hat hier vielleicht jamnd einen Stromlaufplan zu diesem Gerät?
Gruß aus Berlin
olli
1.805
erst mal die Backofensicherung prüfen / durchmessen
Für weitere genauere Hilfestellungen die E-Nr, FD-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer :lol:
O
olli_berlin
03.11.2014
4
Moin,
Backofensicherung ist OK, habe das Gerät nun ausgebaut und betreibe es an einem Drehstromanschluss.
Auf dem Typenschild der Tür steht
E-Nr HEN8850 /02 FD7912 411939
Typ HET 89E4
Gruß aus Berlin,
olli
1.805
mess mal den Türschalter durch
Gruß flumer :lol:
10.073
3.039
Hallo olli_berlin,
das ist ein sehr aufwändig gebauter Backofen, da sollten nur geschulte Fachleute ran, zumal auch an der Mikrowelle einige KV dranliegen und du deinen Wissensstand nicht eingetragen hast.
Stromlaufpläne hat nur der Hersteller.
Ich würde im Türbereich (Verriegelung) mit der Fehlersuche anfangen. Kann aber auch ein Temp.Begrenzer sein.
Mein Tipp: Ruf den Werkskundendienst an, der überprüft das Gerät und macht auch einen Kostenvoranschlag.
http://www.bosch-home.com/de/store/spareparts/HEN8850/HEN8850/02
O
olli_berlin
03.11.2014
4
Moin,
danke für die Tipps. Werde den/die Türschalter mal messen. Ich dachte nur, daß der funktionieren müsste, wenn die Mikrowelle tut.
Gibt es wirklich keine Chance an die Stromlaufpläne zu kommen?
Gruß aus Berlin
olli
O
olli_berlin
03.11.2014
4
Problem gelöst
Moin,
habe heut alles durchgemessen. Türkontaktschalter prima, alle Heizköper ok, Klixon i.O. usw.
Das Problem ist der Wahlschalter für den Backofen. Der hat zwei Schaltkontakte; einer davon war bös abgebrannt. Gibts leider nur in Verbindung mit dem Steuergerät für absurdes Geld... mal schauen, werde dann dafür wohl ein Relais einbauen.
Gruß aus Berlin,
olli
1.805
Hallo nochmal,
super, und danke für die Rückmeldung im Forum !
Gruß flumer :lol:
Thema: Bosch HEN8850 Backofen heizt nicht
BOSCH Backofen HEN575C01 Backofen heizt nur noch schwach
Bosch Einbauherd Keine dauernd funktionierendes Display
Bosch Wdt2 Heizt nicht e09
Bosch Eco Logixx 8 Vario Perfect Maschine bootet nicht komplett sondern bleibt mit Anzeige Bosch i-Dos stehen
AEG Favorit 65712 VOIP Heizt nicht mehr
