Bosch Logixx 8 Fehler bedienblende nach tausch leistungselektronik
loopy37
Gepostet: 30.08.2019 - 11:16 Uhr  ·  #1
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: Logixx 8
E-Nummer: WAS28492
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler bedienblende nach tausch leistungselektronik
Hallo zusammen.
Durch eine Unachtsamkeit beim Ausbau der Dichtmanschette hat sich der draht der Trommelbeleuchtung blank gescheuert . Daraufhin hat es die led zerrissenen.
Jetzt hatte ich erst die led und zuleitung getauscht. Anscheinend hat aber auch die Leistungselektronik was abbekommen.
Hab eine neue Bestellt. Einbau Problemlos. Kodierung nach Nummer in der tür.
Jetzt leider das Problem, dass die tastenbelegung nicht mehr mit den Aufdruck übereinstimmt. Dh die Tasten machen was andres.
Normale waschfunktion geht aber...
Irgendwelche Ideen?
loopy37
Lösung- kodierposition 6 fehlerhaft
Gepostet: 30.08.2019 - 13:39 Uhr  ·  #2
Hab den Fehler selbst entdeckt. Kodierposition 6 war falsch auf 0 eingestellt. Nach einstellen des korrekten Wertes funktioniert die Blende auch wieder normal
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Re: Bosch Logixx 8 Fehler bedienblende nach tausch leistungselektronik
Gepostet: 30.08.2019 - 13:49 Uhr  ·  #3
Moin loopy37
Danke für die positive Mitteilung :_ok:
PS: Keine Fehler machen nur Leute - die nichts tun.
