Bosch Logixx 8 geht nicht mehr an
Diskutiere Bosch Logixx 8 geht nicht mehr an im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Logixx 8 E-Nummer: WAS28443 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): geht nicht mehr an Meine Messgeräte...
boscop
07.02.2021
8
Hersteller: Bosch
E-Nummer: WAS28443
Hallo Forum,
bei meinen Eltern ist die Waschmaschine von Bosch (Logixx 8) beim Waschen den Geist aufgegeben.
Ich habe schon mal bei einem SAT-Receiver ein paar Elkos ausgetauscht und damit repariert, also meine Eltern stecken große Hoffnung, dass es diesmal auch klappt. Ich werde versuchen nächste Woche die Waschmaschine auf zuschrauben, um an Elektronik zu kommen. Was könnte ich prüfen? Was geht typischerweise bei der WM kaputt?
Für jeden Tipp bin ich dankbar.
Viele Grüße
boscop
01.05.2011
5.062
741
Leider fast die Standard-Antwort: Kaputt geht der Spannungsregler im Netzteil der STeuerung. Das ist meist ein LNK... oder TNY..., ein IC mit 7 Beinchen. Evtl. noch ein dazugehöriger Sicherungswiderstand.
Bitte schau mal die unzähligen Beiträge zu diesem Thema hier im Forum an, es wiederholt sich....leider.
Man muß das aber nicht jedesmal neu beschreiben.
U
uli12us
03.03.2020
613
Gibts eigentlich irgendwo ne Datenbank wo drinsteht, welcher Schaltregler und welcher Sicherungswiderstand in welchem Gerät verbaut ist. Mit der Info könnte man sich gleich mal mit den richtigen Ersatzteilen bewaffnen um die Teile zu tauschen.
01.05.2011
5.062
741
@uli12us: Das ist eine gute Idee, da eine kleine Datenbank zu haben. Alleine schon aus den gemeldeten Defekten könnte man wohl schon einen schönen Fundus haben für erste Einträge.
Frage ist nur..wer macht´s?
boscop
07.02.2021
8
Vielen Dank für die ersten Rückmeldungen!
Ich konnte heute die WM öffnen und kam an Elektronik. Könnt Ihr mir bitte bestätigen, dass ich auf dem richtigen Weg bin?:
Wenn es richtig verstanden habe, sollte der Spannungsregler getauscht werden und wahrscheinlich noch der Sicherungswiderstand: auf dem Bild
Auf dem Spannungsregler steht:
1130
TNY267GN
95772C
Welchen Sicherungswiderstand brauche ich, wie kann ich es erkennen?
und wo kann ich die beiden Kaufen? Gibt es Qualitätsunterschiede?
Könnte mir evtl. jemand was bei Amazon empfehlen. Conrad ist eher geschlossen.
Vielen Dank!
01.05.2011
5.062
741
Den TNY267GN findest Du z.B. auch in der "Bucht".
Die Farben des Widerstands sind nicht so recht zu erkennen...organe-weiß-schwarz? Wären 39 Ohm.
Gibt es z.B. hier:
39 Ohm Si-Widerstand
Die haben auch den TNY, allerdings in der bedrahteten Bauform. Biegt man die Beinchen unten um und kürzt sie etwas kann man den auch als SMD einlöten.
U
uli12us
03.03.2020
613
Bei deinem Widerstand seh ich bloss 3 Ringe rot, silber bzw grau , schwarz. was 28 Ohm sein müsste. Da fehlt aber noch ein zusätzlicher Ring für die Toleranz entweder silber oder gold für 10 oder 5%. Ob Amazon das auch hat, weiss ich nicht, auf Ebay gibts jedenfalls einen, der verkauft reparatursätze, Regler, Widerstand, manchmal ist sogar noch ne Drossel dabei.
Der weiss auch, welche Maschinen was genau brauchen.
https://www.ebay.de/sch/psu-elektronik-2.0/m.html?item=25483070224
Irgendwo auf der Platine muss eine Nummer sein, anhand der lässt sich mit etwas Glück der richtige Wert rausfinden.
boscop
07.02.2021
8
hier ist noch mal ein gutes Bild vom Widerstand (Gold sehe ich nun!):
Was ist Bucht?
Spielen bei der Suche nach TNY267GN die weiteren Angaben keine Rolle?.
1130
TNY267GN
95772C
Danke!
boscop
07.02.2021
8
Nun ist die Frage, ob der erste Ring rot oder orange
01.05.2011
5.062
741
Widerstände werden normalerweise nicht in beliebigen Abstufungen eingesetz, das wäre viel zu teuer.
In Frage kommt orange-weiß-schwarz = 39 Ohm, hatte ich bereits vorgeschlagen.
28 Ohm...da wirst du lange suchen müssen, das wird nicht gehandelt...und ist deshalb auch eher unwahrscheinlich.
Der nächste normale Wert mit "rot" wären 27 Ohm, rot-violett-schwarz. So sieht mir das aber nicht aus.
Silber gaaaanz hinten ist die Toleranz, spielt aber hier keine Rolle.
Die beiden von Dir angefragten Nummern des ICs sind Hersteller- und Fabrikationsnummern, nicht von Interesse für den Tausch.
boscop
07.02.2021
8
der aktuelle Stand: ich habe den IC getauscht. So gut, wie ich es konnte. Müssen die Stellen lackiert werden oder so? Ich habe da nichts dafür.
Der Widerstand ist noch nicht angekommen, ich kann das Modul noch nicht testen.
Viele Grüße
boscop
01.05.2011
5.062
741
Danke für die Bilder. Handgelötetet Lötstellen sehen immer etwas gruselig aus bei solcher Nahaufnahme, aber die elektrischen Verbindungen scheinen OK zu sein.
Vor den Pins 3 und 4 sieht man zwei leere Pads...war da nie ein Bauteil drauf? Dann wundert die "krunkelige" Lötstelle, da drauf.
Du hast noch nicht berichtet ob der Widerstand denn durchgebrannt ist. Schon mal nachgemessen?
Es gibt Lacke die die Bauteile auf Leiterkarten gegen Feuchtigkeit schützen sollen und isolieren. Ist hier aber wohl nicht vorhanden und brauchts Du m.E. auch nicht zu beachten. Gut ist immer, mit einem Pinsel und etwas Alkohol/Spiritus die Oberfläche von überschüssigem Flussmittel zu befreien.
boscop
07.02.2021
8
meinst Du die Stellen auf dem Bild (hier noch im Original-Zustand)? Da war nichts drauf, evtl habe ich es beim "Saubermachen" erwischt.
Den Widerstand habe ich gemessen, da kommt nichts durch.
01.05.2011
5.062
741
Nein, andere Seite, Pins 3 und 4.
boscop
07.02.2021
8
nein, hier ist auch alles auf dem alten Stand:
01.05.2011
5.062
741
Ja, da ist nichts, aber eigenlich sind solche Lötpads dann mit einer "kissenförmigen" Lötzinnschicht bedeckt. Hier sieht das so aus als hätte da mal ein SMD-Teil (wie daneben auch) gesessen und als stünden noch die Reste der Lötverbindung senkrecht auf den Pads. Das Foto kann natürlich täuschen..und das letzte glänzt nicht durch Schärfe...
Pin 4 ist der Enable/Feedback-Anschluß, Pin 2 und 3 sind Source. Da wäre dann eigentlich höchstens ein Kondensator denkbar, denn der Optokoppler zur Rückmeldung sitzt sicherlich woanders und hat auch mindestens 4 Anschlüsse.
boscop
07.02.2021
8
Hallo Zusammen,
ich habe die Waschmaschine zum Laufen gebracht! Es hat tatsächlich funktioniert den Widerstand und den IC zu tauschen!
Vielen lieben Dank für die Unterstützung und Tipps! Auch von meinen Eltern, die nun die WM eine Weile weiter benutzen können.
Viele Grüße
boscop
Thema: Bosch Logixx 8 geht nicht mehr an
Bosch Logixx 8 Vario Perfect Display dunkel, nichts geht mehr
Bosch Logixx 7 Nach ca. 1min geht das ausgewählte Programm nicht weiter.
Bosch logixx 8 Sensitive Logixx 8 Sensitive Kindersicherung und F:00 einstellen
Bosch Logixx 7 SuperSilence Geht aus (und wieder an)
Bosch Logixx 8 Sensitiv WAS 32441/21 FI löst aus bei ansprechen der Türverriegelung
