Bosch Logixx 7 Kurzschluss
Gördi1974
Herkunft: Hamburg
Gepostet: 05.01.2019 - 23:02 Uhr  ·  #1
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: Logixx 7
E-Nummer: E-Nr WVH28540/01 Fd 9108 400879
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kurzschluss
Moin die Damen und Herren,
Mein schöner Waschtrockner hat heute seinen Geist aufgegeben. Ein Wasch-Trockenprogramm war aktiv, als ich wieder nach Hause kam war die Sicherung raus.
Sicherung wieder an, Waschmaschiene (hatte ich zwischenzeitlich auf aus gestellt) wieder eingeschaltet:
Hat geknallt, dann nichts mehr.
edit: Scheinbar war er noch im Waschprogramm (40° Pflegeleicht). Wasser steht noch etwas in der Trommel.
Edit2: Trommel lässt sich schwer drehen, also Motorsteuerung durchgebrannt, schätze ich. Aber bei den anderen Berichten funktioniert die Maschine teilweise noch. Oder kann die kaputte steuerung auch den komplettausfall verursachen?
Frage: gibt es etwas bekanntes was die Serie bei dem Fehler hat?
Gibt es irgendwo Schaltpläne o.ä.?
Wie kriegt man das Gehäuse auf, wo sollte man anfangen zu suchen (nach der Optischen durchsicht)?
Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte, hatte noch keine Waschmaschine reparieren müssen.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Re: Bosch Logixx 7 Kurzschluss
Gepostet: 05.01.2019 - 23:14 Uhr  ·  #2
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Wissensstand: Elektriker
Gepostet: 05.01.2019 - 23:15 Uhr  ·  #3
Den Deckel und die Rückwand wirst du als Radio- und Fernsehtechniker wohl ohne Hilfe demontieren können. Dann die Verbraucher, wie Heizungen und Ventile durchmessen.
Zuerst aber die vollständige E-Nr. durchgeben!!
Gördi1974
Herkunft: Hamburg
Gepostet: 05.01.2019 - 23:37 Uhr  ·  #4
Ich hatte den gepinnten Beitrag mit dem öffnen diverser Maschinen gelesen. Da da auch recht aufwändige vorgehensweisen dabei sind, dachte ich mir halt fragste besser bevor ich irgendwas kaput mach ;)
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 06.01.2019 - 09:40 Uhr  ·  #5
Dein Gerät wurde im August 2011 hergestellt.
Hier die Explo. Zeichnung mit den Ersatzteilen.
https://www.bosch-home.com/de/…pareparts/
Gördi1974
Herkunft: Hamburg
Gepostet: 06.01.2019 - 12:33 Uhr  ·  #6
2011 also... hm. Hatte die Maschine im Sommer für 3xx€ gebraucht gekauft :/
Danke für den Link Havelmatte. Nehm ich den Klotz mal auseinander.
Ist es Wahrscheinlich das es nur die Motorsteuerung ist oder kann es auch mehr sein?
Was mir vorher schon aufgefallen war: Die Touchtasten reagieren relativ schlecht. Dachte erst das es normale Tasten waren. Ist das Normal?
Gördi1974
Herkunft: Hamburg
Gepostet: 06.01.2019 - 22:22 Uhr  ·  #7
ok, die Motorsteuerung ist definitiv platt.
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: 2019-01-06 22.10.00_2.jpg ( 845.9 KB )
Titel: 00703206
Information:
Gördi1974
Herkunft: Hamburg
Gepostet: 06.01.2019 - 22:38 Uhr  ·  #8
Für andere die dieses Problem haben:
-Rückwand abnehmen
-Rosa Stecker vom Modul unten rechts nehmen
-Modul unten rechts nach oben aus Halterung nehmen
-obere Schraube vom Stoßdämpfer rausdrehen und Stoßdämpfer oben abziehen
-Kabelbinder von den Kabeln entfernen
-Motorsteuergerät aufklappen (Haken am Modul unten) und Stecker/Kabel soweit wie möglich entfernen
-Mit der Hand zwischen Aussenseite und Modul tasten. Da ist ein Haken am Modul. Den runterdrücken und Modul nach oben aus der Halterung ziehen
-Modul rausfummeln und neues einbauen
https://www.bosch-home.com/de/shop/00703206
Oder bei Amazon für mehr https://www.amazon.de/Elektron…B078KM8Z7Y
Dateiname: WVH28540_1.jpg ( 84.68 KB )
Titel: WVH28540 00703206
Information: Motorsteuerung ausbauen
Dateiname: WVH28540_2.jpg ( 28.71 KB )
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 07.01.2019 - 09:11 Uhr  ·  #9
Prima Anleitung :-) dafür bekommst du deinen ersten Punkt.
Leider gehen diese Invertermodul - made in China - häufiger kaputt. :(
Gördi1974
Herkunft: Hamburg
Gepostet: 07.01.2019 - 23:43 Uhr  ·  #10
Mercie :)
Ich freue mich ja auch immer wenn ich etwas hilfe finde :D
Ich hoffe da nix anderes kaput gegangen ist :/ We will see....
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 08.01.2019 - 09:36 Uhr  ·  #11
Ein Folgeschaden am Motor ist zu 95% auszuschliessen.
Gördi1974
Herkunft: Hamburg
Gepostet: 09.01.2019 - 18:58 Uhr  ·  #12
Heute war das Modul da, eingebaut, läuft :) Yeaha :D
so, jetzt erstmal wäschewaschentrocknenwäschewaschentrocknen ...
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 09.01.2019 - 19:02 Uhr  ·  #13
Bosch, Logixx, Kurzschluss
