Bosch Logixx 8 Sensitive Heizelement brennt durch
Diskutiere Bosch Logixx 8 Sensitive Heizelement brennt durch im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Logixx 8 Sensitive E-Nummer: WAS28790 /01 FD 8607 200107 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizelement...
Emitter
17.08.2019
Hersteller: Bosch
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizelement brennt durch
Analog/Digital Voltmeter, Multimeter, Oszilloskop und mehr
Ich hatte bei meiner Bosch Logixx 8 Sensitive Waschmaschine bereits vor einem Jahr die Heizung ausgetauscht, weil sie kaputt war. Jetzt war sie wieder kaputt, nach Einbau eines neuen Heizelements brennt dieses aber wieder durch! Der Verkäufer des Heizelements bei Amazon meinte, dass das Heizelement nie "trocken", ohne Wasser, liegen darf. Nach Einschalten der Waschmaschine habe ich das Waschprogramm ausgewählt und Koch/Bunt 70° C gewählt. Aber noch bevor ich auf Start gedrückt habe, konnte ich sehen, dass die Heizung schon geheizt hat (Heizkörper wurde orange - sieht man bei leerer Trommel durch die kleinen löcher), obwohl der Waschgang noch nicht gestartet wurde und noch kein Wasser da war. Nach Start des Waschgangs wird das Wasser normal warm, aber die Heizung ist wahrscheinlich schon durchgebrannt (etwas Rauch oder Wasserkondensat steigt auf). Nur leider geht der nächste Waschgang dann nicht mehr, weil das Wasser nicht mehr warm wird weil die Heizung kaputt ist.
Die Maschine meldet KEINE Fehler und bleibt bei 0:01 Minuten hängen und wäscht immer weiter.
Das Heizelement habe ich vorher durchgemessen, es war in Ordnung (ca. 26 Ohm), danach dann natürlich nicht mehr mit unendlichem Widerstand, weil kaputt.
Der NTC scheint in Ordnung zu sein, ich messe 5 Kiloohm (noch nicht gewechselt).
Meine Frage ist, ob es normal ist, dass die Heizung schon vorheizt, wenn man nur den Waschgang auswählt noch vor dem Start (Trockenheizen!)? Ich glaube nämlich nicht, welches Teil ist kaputt, sodass es zu diesem Folgefehler kommt?
Moin Emitter
Bei deinem Wissensstand und Messausrüstung, müsste direkt der Kronleuchter angehen,
wenn die WA ohne Start heizt. Da werden die Kontakte im Relais zusammen geschmort sein.
Das Relais wird erst nach dem Wasserziehen angesteuert.
Emitter
17.08.2019
Schiffhexler schrieb:
Bei deinem Wissensstand (...)
Aber nicht mit Waschmaschinen :-), habe jetzt wieder auf "Bastler mit Reparaturerfahrung" geändert.
Ah okay, danke dir! Dann muss ich also den Analogdrucksensor tauschen, weil dessen Kontakte kleben? Oder Relais für die Heizung auf der Hauptplatine?
464
wirds sein, denn wenn der DruckSensor spinnt, würde der Wasserstand nicht stimmen
Moin Emitter
Wenn die WA nicht gestartet wurde, sondern nur eingeschaltet und die Heizung ist am glühen,
dann sind die Kontakte am Heizungsrelais verklebt (zusammen geschmort).
Das Heizungsrelais befindet sich auf der Elektronik.
Der analoger Drucksensor, ist für den Wasserstand zuständig, aber erst nach dem Start der Maschine.
@ Wombi :_ok:
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Auch ich (der sich mit Elektroniken ein wenig auskennt) kann nochmal meinen Senf dazu geben. Verklebte Kontakte des Heizungsrelais sind bei dieser Serie keine Seltenheit. Solltest du alleine hin bekommen, ansonsten kannst du dich auch gerne bei mir melden.
Emitter
17.08.2019
Danke euch für die Hilfe! Ich werde das Relais auf dem Leistungsmodul prüfen und dann tauschen.
Ich war nur noch auf den Analogdrucksensor gekommen, weil ich folgenden Beitrag im Forum gelesen habe (1): Bosch Logixx 8 Heizstab brennt immer durch
havelmatte schrieb:
Hier ist zu 90% der Analogdrucksensor (Pos.Nr. 0412) nicht i.O., sodaß dieser auf jeden Fall erneuert werden muß. (...)
Über den A-Sensor wird die Spannung für die Heizung durchgeschaltet. Bei der Serie deines Gerätes kam es häufiger vor, dass die Kontakte im Sensor zusammenklebten und das Gerät trocken heizt. Nach wenigen Sekunden ist dann die Wärmesicherung in der Heizung durch.
Aber Wasserstand ist völlig in Ordnung und mein Fehler tritt ja schon direkt nach Einschalten des Drehreglers auf. Mein Fehler passt zu (2): Bosch Logixx 8 Vario Perfect Steuerelektronik zerstört Heizelement, also genau wie ihr geschrieben habt.
Mit Elektronik generell kenne ich mich aus, aber ich muss mit Waschmaschinen noch Erfahrung sammelt, ich habe bei dem Gerät bisher nur Heizelement und Pumpe wechseln müssen und eine Undichtigkeit am Schlauch zum Waschmittelfach.
Thema: Bosch Logixx 8 Sensitive Heizelement brennt durch
Bosch logixx 8 Sensitive Logixx 8 Sensitive Kindersicherung und F:00 einstellen
Bosch Logixx 8 geht nicht mehr an
Bosch Logixx 8 Vario Perfect Display dunkel, nichts geht mehr
Bosch Series 8 How to: Schwingsystem / Laugenwanne reparieren
Bosch Logixx 8 Sensitiv WAS 32441/21 FI löst aus bei ansprechen der Türverriegelung
