Bosch Logixx 8 Tpe WNM65 Fehlercod E20 : Rest der Fehlermeldung durchführen
Pauli76
Gepostet: 11.06.2020 - 17:29 Uhr  ·  #1
Hersteller: Bosch Logixx 8
Typenbezeichnung: Tpe WNM65
E-Nummer: WAW325E27/11 FD 9704 Z-Nr. 200022
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlercod E20 : Rest der Fehlermeldung durchführen
Hallo Zusammen,
bei meiner 3 Jahre alten Maschine erschien der Fehlercode E20. Wir haben daraufhin den Heizstab erneuert (war durchgefressen!). Parallel haben wir dann festgestellt, dass der Anschluss für den Heizstab mit Dauerstrom belegt ist, heißt der Heizstab heizt dauernd.
Den Fehler haben wir dann auf der Platine gefunden - das Relais war defekt.
Auch dieses haben wir ausgetauscht.
Leider bleibt der Fehler E20 stehen und ich finde keine Lösung für den Reset.
Hat mir jemand bitte eine Anleitung ?
Vielen Dank schon mal.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Wissensstand: Elektriker
Re: Bosch Logixx 8 Tpe WNM65 Fehlercod E20 : Rest der Fehlermeldung durchführen
Gepostet: 11.06.2020 - 18:20 Uhr  ·  #2
Fehlercode: löschen
Gültig für: Waschmaschinen von: Bosch / Siemens / Neff / Constructa (...) ab Baujahr 2009
Bedeutung des Fehlers:
Bei einigen Geräten ist es erforderlich einen Fehlercode nach der Reparatur zu löschen um diese wieder bedienen zu können. Zur Löschung des Fehlers führt man die folgenden Schritte aus:
Schalten Sie die Maschine aus
Schließen Sie die Tür
Drehen Sie den Programmwahlschalter im Uhrzeigersinn auf die Position 6
Drehzahl-Wahltaste drücken und gedrückt halten
Programmwahlschalter eine Stufe weiter in Richtung 7 Uhr drehen
Drehzahlwahltaste loslassen
Im Display (wenn vorhanden) erscheint/blinkt jetzt der letzte Fehler
Programmwahlschalter jetzt auf 8 Uhr drehen und einen Augenblick warten (8:88 im Display wenn vorhanden)
Gerät ausschalten
Pauli76
Gepostet: 12.06.2020 - 09:06 Uhr  ·  #3
Danke für die schnelle Rückmeldung. Ich habe es mehrmals versucht, leider ohne Erfolg.
Die Fehlermeldung E:20 bleibt bestehen. Ich sehe im Display auch nicht die Meldung 8:88
Manchmal leuchten beim einschalten alle LEDs der Programme und manchmal nur eine. Ich weiß aber nicht warum. Hat das noch etwas zu bedeuten für die Fehlerlöschung ?
Gibt es noch eine Idee oder einen Tipp ?
Danke.
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: Ansicht2.jpg ( 30.58 KB )
Titel:
Information:
Dateiname: Ansicht1.jpg ( 28.81 KB )
Titel:
Information:
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 12.06.2020 - 17:17 Uhr  ·  #4
Bedeutung des Fehlers E:20
Die Steuerung erkennt eine Erhöhung der Tempertur, obwohl die Heizung nicht mit Spannung versorgt wird.
Ein defekt des Temperatusensors wäre denkbar; Ebenso ein defekt der Steuerung oder auch ein Masseschluss der Heizung.
Bei dieser komplizierten und überzüchteten WM rate ich dringend zum Werkskundendienst. Bosch gibt bis zu 5 Jahren Kulanz auf Reparaturen, welche auf Herstellungs- und Materialfehler beruhen. Diese Kiste ist für Selbstreparaturen durch Laien nichts.
https://www.bosch-home.com/de/…pareparts/
Bosch, Logixx, Tpe, WNM65, Fehlercod, E20, Rest, Fehlermeldung, durchführen
