Bosch Logixx 8 Vario Perfect startet nicht
kurtis
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 14.09.2016 - 10:35 Uhr  ·  #1
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: Logixx 8 Vario Perfect
E-Nummer: WAS 32492 01FD 9001 200126
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): startet nicht
Hallo Iwenzo,
nachdem die Fronttüre von Kindern mit Kraft ohne zu warten geöffnet wurde, habe ich das Türschloß Hersteller EMZ881 Bosch Nr. 00616876 und den mechanischen Tür- Griff Bosch Nr. 648581 ( war Mitnehmer-Kunststoffteil abgebrochen) getauscht.
Nun startet diese nicht.
Beim Einschalten auf dem AN- Sensor, kommt kurzes 2 mal piepsen und nichts passiert.
Das elektromechanische Türschloß verriegelt nicht.
Was kann ich nun tun?
kurtis
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Re: Bosch Logixx 8 Vario Perfect startet nicht
Gepostet: 14.09.2016 - 11:30 Uhr  ·  #2
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Wissensstand: Elektriker
Gepostet: 14.09.2016 - 12:06 Uhr  ·  #3
Entweder Montagefehler oder Kindersicherung aktiviert.
http://www.bosch-home.com/de/s…AS32492/01
kurtis
Gepostet: 15.09.2016 - 08:36 Uhr  ·  #4
Jetzt habe ich folgendes gemacht:
Kindersicherung war aus: kein Schlüsselanzeige im Display
kompletter Ausbau und Einbau der elektr. Verriegelung
optische Überprüfung des Kabelbaums und Anschlüße
Reset der Fehlercodes im Display bis Status 888 im Display- alle gelöscht
trotzdem bei Start: 2mal piepsen und die Verriegelung wird nicht aktiviert.
Was kann ich noch machen?
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 15.09.2016 - 10:45 Uhr  ·  #5
Bau die Verriegelung nochmal aus, schließe das Kabel von außen an und schiebe die Verriegelung per Schraubendreher in die Position . Bullauge zu -.
Damit simulierst die ein geschlossenes Fenster, dann Gerät starten.
Wenn wieder nichts passiert, wird die Ursache in der Steuerung liegen.
Ggf. Kabel auf Durchgang messen. Man kann auch messen ob beim Drücken der Starttaste ein Impuls an der Verriegelung ankommt.
Bosch, Logixx, Vario, Perfect, startet
