Bosch Logixx 8 vollständig ohne Funktion
Diskutiere Bosch Logixx 8 vollständig ohne Funktion im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Logixx 8 E-Nummer: WAS28433/14 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): vollständig ohne Funktion Meine...
joschkopf
16.01.2018
7
Hersteller: Bosch
meine Maschine hat heute mitten im Programm das Zeitliche gesegnet. Seither ist sie vollständig ohne Funktion, das Display und sämtliche LEDs bleiben dunkel.
Ich habe bereits die Beiträge
- https://forum.iwenzo.de/bosch-logixx-8-waschmaschine-schaltet-sich-einfach-ab--t60777.html
zu ähnlichen Themen gelesen. Meine Vermutung ist daher, dass das Leistungsmodul defekt ist.
Ich wäre dankbar für Ratschläge wie weiter zu verfahren ist:
- Macht es Sinn ein neues Leistungsmodul bei BSH zu bestellen? Muss dieses codiert werden? Wenn ja, kann dies selbst gemacht werden? Mir scheint dieses passend zu sein: http://www.bosch-home.com/de/shop/00746772
- Sollte man eher versuchen, das Modul in Stand zu setzen?
- Liege ich mit der Diagnose ganz falsch?
Vielen Dank!
joschkopf
16.01.2018
7
Hallo flumer,
danke für die schnelle Antwort. Das verlinkte Teil hat eine andere Nummer, sieht anders aus und stammt aus einer anderen Maschine...
Schöne Grüße
N
newbee90
18.06.2016
486
21
ob du das Geld für eine neue Elektronik ausgeben willst mußt du entscheiden, selber programmieren geht nicht, also programmierte kaufen oder versuchen die alte zu reparieren
joschkopf
16.01.2018
7
Hi newbee90,
selbst reparieren: Kannst du mir einen Tipp geben, wo ich anfangen muss zu suchen?
Kaufen: Wenn ich das beim BSH-Ersatzteil-Shop kaufe, ist es dann bereits programmiert?
Danke!
10.073
3.039
joschkopf
16.01.2018
7
Hi havelmatte,
Netzentstörfiler geprüft - OK
Direkt am Anschluss des Leistungsmoduls geprüft - Spannung lässt sich über den Programmwahlschalter an und aus schalten - OK
Habe nun mal die Platine unter die Lupe genommen, der große Widerstand -siehe Bild- scheint keinen Durchgang zu haben (2,4MOhm anstatt 56Ohm). Ich werde mal mein Glück versuchen und diesen ersetzen.
Was sind denn noch andere sinnvolle Messpunkte, wo ich prüfen könnte?
Dankeschön!
10.073
3.039
Das kann ich dir leider nicht sagen, denn wir mussten vom WKD immer die kompl. Elektronik wechseln.
Ich denke aber, mit dem Widerstand wirst du richtig liegen. Bin auf das Ergebnis gespannt.
1.805
wechsle / prüfe den SMD IC TNY267GN am Besten gleich auch noch, sonst haut es dir u.U. den 56R
gleich wieder um die Ohren
Den 56R am besten in 3W dimensionieren
Gruß flumer :lol:
joschkopf
16.01.2018
7
ich bin hier noch den "Abschlussbericht" schuldig.
Leider bin ich aus Zeitmangel (mit 2 Kindern stapelt sich die Wäsche schnell...) flumer's Tipp nicht gefolgt, da die Lieferung des TNY267GN immer noch auf sich warten lässt, was tatsächlich dazu geführt hat, dass der Widerstand gleich wieder hinüber war.
Parallel hatte ich auch schon mal die Ersatzplatine bei BSH geordert - falls die Reparatur geklappt hätte, hätte ich diese wieder zurück geschickt. Nun habe ich sie aber verbaut und codiert und die Maschine läuft wieder.
Evtl. werde ich die alte Platine testweise noch reparieren, sobald der IC ankommt. Neugierig bin ich ja schon, ob das funktioniert hätte, und evtl. kann man das Teil ja mal noch als Ersatz brauchen.
Trotzdem vielen Dank für eure Tipps hier. Ohne die Hinweise zur Codierung auch aus anderen Threads hätte ich mich wohl nicht getraut das Ersatzteil selbst zu verbauen.
Viele Grüße
joschkopf
464
Na Hauptsache die Kiste rennt, und die Familie ist glücklich und sauber! (handshake)
Der WKD hätte sowieso gleich ne neue Elektronik verbaut oder ne neue Maschine aufgeschwatzt... (fubar)
10.073
3.039
Danke für die Rückmeldung und noch lange Freude mit der WM (beer) (beer) (beer)
dohcpower
07.07.2019
6
Bosch Logixx8
Guten Tag und herzliche Grüße ins Forum.
Bei unserer Waschmaschine (Bosch Logixx8 WAS32493/01) machen sich ähnliche Symptome bemerkbar. Die Digitalanzeige ist teilweise aus während dem Waschvorgang, und beim Programmwechsel verstellen sich div. andere Dinge :(
Vor 3 Monaten war schon mal die Heizspirale defekt gewesen. Also ganz zufrieden bin ich nicht mit Bosch.
Oben habe ich gelesen, dass jemand eine Platine gewechselt hat. Kann mir jemand sagen welches Bauteil das war? Bei Bosch gibt es ein Bedienmodul und ein Leistungsmodul...??
Beste Grüße
Dare
10.073
3.039
Mach bitte ein eigenes Thema auf, sonst kommt das hier alles durcheinander, zumal du ein völlig anderes Gerät hast.
Thema: Bosch Logixx 8 vollständig ohne Funktion
Bosch WAS28443/14 E67 Codierung neues Leistungsmodul
Bosch Logixx 8 VarioPerfect Zuordnung der Funktionen zu den Bedientasten durcheinander
Bosch Logixx 8 Exclusiv VarioPerfect Bosch Lagerschaden Logixx 8 WAS32792/01
Bosch (BSH) LOGIXX 8; WAS32790 keinerlei Funktion
