Bosch Logixx 8 Waschmaschine schaltet sich einfach ab
  • 1
  • 2
  • Seite 1 von 2
Carsten Z.
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 12.09.2015 - 17:29 Uhr  ·  #1
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: Logixx 8
E-Nummer: WAS 28443/20
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschmaschine schaltet sich einfach ab
Hallo liebe Community!
Dies ist mein erster Beitrag und ich habe auch keine Ahnung vom Reparieren teschnischer Geräte, trotzdem habe ich mal eine Frage:
Seit einiger Zeit schaltet sich meine Waschmaschine während des laufenden Waschprogramms einfach ab, d. h. die Maschine steht still und die Beleuchtungsanzeige erlischt komplett (als würde man den Netzstecker ziehen). An meiner Steckdose liegt es definitiv nicht, da liegt Strom an. Die Maschine geht erst wieder an, wenn ich den Programmknopf erst zurück auf "Aus" stelle und für ca. 30 - 60 Sekunden warte. Danach wähle ich wieder das Waschprogramm aus, die Anzeige beginnt jetzt wieder zu leuchten und die Maschine fährt das Waschprogramm fort (also von da, wo es vorher stehengeblieben war). Ich muss aber immer die 30 - 60 Sekunden warten!!!
Das passiert mittlerweile bei jeder Wäsche (seit etwa 3 Monaten). Heute hat die Maschine sich sogar 5 x einfach abgeschalten... Kennt jemand das Problem und weiß eventuell was kaputt sein könnte?
Habe die Maschine erst vor ca. 2,5 Jahren gekauft... und schon spinnt das Ding.
Danke im voraus für Eure Antworten.
Gruß Carsten
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Re: Bosch Logixx 8 Waschmaschine schaltet sich einfach ab
Gepostet: 12.09.2015 - 17:49 Uhr  ·  #2
Chris02
Geschlecht:
Herkunft: Kassel
Gepostet: 13.09.2015 - 00:53 Uhr  ·  #3
Ansonsten bekommen wir das auch schon hin.
Hab aus meiner die Steuerung zufällig Momentan auch aufm Tisch liegen, werde sie mir mal angucken und mich nochmal melden.
Chris02
Geschlecht:
Herkunft: Kassel
Gepostet: 13.09.2015 - 21:11 Uhr  ·  #4
Erfahrungsgemäß liegst du (wenn du eine Reparatur auf Kullanz bekommst) noch bei geschätzen 150,-€.
Aber ich habe mir mal den Aufbau deiner Maschine und auch die Platine angesehen. Zusammen bekommen wir das hin.
Traust du dir den Ausbau der Platine zu? Ist nicht so schwer und Hilfestellung kann ich dir auch gerne dazu geben.
Carsten Z.
Steuerplatine
Gepostet: 14.09.2015 - 00:30 Uhr  ·  #5
erstmal danke für deine Nachricht. Ist es sicher, dass es an der Steuerplatine liegt? Und wenn ja, wo kann man so etwas bestellen? Ich habe schon ein bisschen gegoogelt aber kein Ersatzteil gefunden. Nach was für einem Teil (genaue Bezeichnung) müsste ich suchen?
Den Einbau würde ich mir schon zutrauen.
Oder soll ich lieber doch gleich beim Elektro-Kundendienst anfragen....
Lohnt sich die Reparatur denn überhaupt? Bei dem hohen Preis was das Teil kosten soll?
Auf der einen Seite ist das Gerät ja noch nicht alt, auf der anderen Seite bekommt man ja eine neue Maschine schon ab 300 € und dazu noch mit Garantie.
Chris02
Geschlecht:
Herkunft: Kassel
Gepostet: 14.09.2015 - 08:10 Uhr  ·  #6
Ja, ich bin mir ganz sicher, dass es die Platine ist. Die Platine selber kannst du bei Bosch auf der Homepage bestellen. Das ist kein Thema.
Wir sollten es aber auch hinbekommen, dass ich dir eine Reparatur der Platine anbieten kann. Danach ist die Platine auch wieder wie neu und ein teirer Neukauf kann umgangen werden. Dazu melde dich mal per PN bei mir.
Carsten Z.
Danke an Chris02!!!!
Gepostet: 06.10.2015 - 22:24 Uhr  ·  #7
Nochmals vielen Dank an Chris02. Dank seiner Hilfe und Reparatur meines Steuermoduls läuft meine Waschmaschine wieder einwandfrei. Die Reparatur ging wirklich sehr flott.
Danke, Danke, Danke!!!!
Gruß Carsten
Chris02
Geschlecht:
Herkunft: Kassel
Gepostet: 08.10.2015 - 10:45 Uhr  ·  #8
Na prima, dann noch viel Spaß beim Waschen mit deinem schönen Gerät! :)
newbee90
Gepostet: 18.06.2016 - 19:45 Uhr  ·  #9
verrätst du mir was du an der Elektronik repariert hast oder bietest du nur einen Reparatursevice an?
newbee90
Gepostet: 12.07.2016 - 09:13 Uhr  ·  #10
Für alle die das gleiche Problem haben.
Auf der Haupplatine den Trafo auslöten, mit dem Dremel Beinchen am Netzteil IC TNY267GN entfernen,
die Stummel von der Platine ablöten, neues IC rein, Trafo wieder einlöten und fertig.
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 12.07.2016 - 14:21 Uhr  ·  #11
Moin newbee90
Du gibst ja einen netten Einstand hier.
Immer langsam junger Mann, hier im Forum werden ausreichende Tipps gegeben,
du brauchst nur bei Suchen >LNK304< einzugeben. Bosch kommt selten vor.
Nicht jeder die um Hilfe bittet, hat die nötige Erfahrung und die entsprechende Lötausrüstung.
Auch wenn einer löten kann, ist das Platinenlot doch eine andere Richtung.
Wenn man Lötungen sieht, wo mit einem 100W Aldi-Trafolöter drauf rumgekleistert wurde,
kann man nur den Kopf schütteln. Denn sie wissen nicht, was sie tun. (Lk 23,34)
newbee90
Gepostet: 13.07.2016 - 20:20 Uhr  ·  #12
Da ich Haushaltsgeräte beruflich repariere weis ich daß der LNK304 meist in AEG oder Bauknecht verbaut wird.
Dieser ist meist geplatz und der Sicherheitswiederstand ist auch defekt, Elektronik ohne Funktion. Hier
geht es um ein ganz anderes Netzteil und Fehlerbild.
Die Elektronik ist ja meist defekt, also geht nur neu kaufen oder Reparaturversuch starten, noch mehr
defekt kann man nicht machen.
Wer sich was zutraut sollte jeder für sich entscheiden, ich finde es nur schade daß Information in
diesem Fall nicht geteilt wird.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 13.07.2016 - 20:57 Uhr  ·  #13
Manolo123
Gepostet: 14.07.2016 - 17:47 Uhr  ·  #14
Über 2700 Aufrufe und keine Antwort, da ist doch was faul ?
Endlich einer der mal was preis gibt und jetzt wird er auch noch dafür verurteilt!
Ich habe genau das selbe Problem, nun weiß ich wenigstens wo ich suchen muss!
Weiter so und Danke newbee90
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 14.07.2016 - 19:58 Uhr  ·  #15
Bosch, Logixx, Waschmaschine, schaltet
