Bosch Logixx 8 Waschpulver in Trommel
Diskutiere Bosch Logixx 8 Waschpulver in Trommel im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Logixx 8 E-Nummer: was2844a fd 9009 200860 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschpulver in Trommel...
schmil
30.12.2016
7
Blutiger Anfänger
Hersteller: Bosch
Hi.
Das Waschprogramm meiner 7 Jahre alten Logixx 8 ist komplett durchgelaufen.
Waschmaschinenperlen waren quasi unaufgelöst aber feucht in der ganzen Wäsche verteilt.
Fusselsieb sauber.
Wasserhahn läuft.
Handische Drehung der Trommel hört sich gut an.
Nach der Programmwahl ohne START klackt die Maschine mehrmals laut, ähnlich als ob die Tür freigegeben wird. Sie läuft dann nicht an und wenn ich die Tür öffne springt die Sicherung.
Was kann das sein? Kann ich etwas selbst prüfen?
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Welche Sicherung "springt" und wohin?
Meinst du deine "Haus Sicherung" im Sicherungskasten im Flur/Keller?
464
Gib bitte erstmal die genaue E-Nr. und FD-Nr. an - steht meist im Bullaugenrand...
Welche Sicherung? Ein FI-Schutzschalter oder die komplette Sicherung des Anschlusses? Ist die Maschine dort alleinig angeschlossen, oder laufen mehrere Geräte über einen Sicherungskreis?
Wasserhahn läuft.
Sind wieviel Liter pro Minute? Eimertest gemacht?
schmil
30.12.2016
7
Blutiger Anfänger
FI Sicherung!
Habe gerade gesehen, sind keine Megaperls, sind kleine 1mm Styroporkugeln, welche aus einem Strandkissen gekommen sind :O
Diese scheinen nun also für den Kurzschluss in der Türelektronik zu sorgen?
Wie bekomme ich diese Millarde von Perlen aus der Maschine???
Enr folgt gleich
Wasser läuft definitiv wie aus nem Wasserfall.
464
Trocknen lassen und raus-staubsaugen? - die Dinger schwimmen ja sonst immer oben...
10.073
3.039
Leuchte mit einer Taschenlampe durch die Trommellöcher, so dass du die Heizung erkennst. Sollte diese stark verkalkt sein, solltest du hier ansetzen.
schmil
30.12.2016
7
Blutiger Anfänger
Hallo, habe sie mal oben auf gemacht und rein geschaut. Sieht alles Okay aus.
maschine wäscht anscheinend vollkommen korrekt, nur beim Freigeben der Tür (der laute Klack) springt der FI-Schalter. Sieht mir also nach einer defekten tür aus, oder?
schmil
30.12.2016
7
Blutiger Anfänger
Hi, habe die Heizung leider nicht erkennen können :-( Die Löscher sind doch arg klein.
Ein Techniker meinte per Telefon, dass bei einer springenden Sicherung zu 99% die Heizung ersetzt werden muss. Das bedeutet 200€ und das übersteigt wohl den Wert...
Kann ich die Heizung nicht einmal von oben abklemmen und die Maschine laufen lassen? Nur zur Sicherheit, bevor ich sie so in den Müll hauen muss...
464
Warum machst Du nicht mal die riesige Rückwand ab, da springt Dich doch Heizung geradezu an!
Dann die Kabel abmachen von der Heizung und den Widerstand der Heizung messen (sonst misst Du rückwärts die Maschine)
und der Heizkörper kostet keine 60€ incl. Versand...
schmil
30.12.2016
7
Blutiger Anfänger
schmil
30.12.2016
7
Blutiger Anfänger
Hallo. Ich habe eine neue Heizung mit Sensor von Bosch liefern lassen. Die ersten 8 Waschgänge liefen super.
VIELEN DANK LIEBES FORUM! Das war eine super Unterstützung. Die neue WaMa für 800 EUR lag schon im Einkaufswagen und auch der Techniker für 200€ war schon fast zu Haus. Jetzt hat mich der Spaß lediglich 60 EUR und ein wenig Schrauben gekostet!
10.073
3.039
Vielen Dank für die Rückmeldung und noch lange Freude mit dem Gerät. (beer) (beer) (beer)
Entkalke die WM 1x im Jahr und du brauchst nie wieder eine neue Heizung.
Sind die Styroporkugeln alle raus?
Wäre nett, wenn du 1x auf "hier bedanken" klicken würdest, danke.
schmil
30.12.2016
7
Blutiger Anfänger
Die Kugeln hab ich mit 2 Waschgängen und einem Handtuch "herausgefiltert", da ich nicht alles absaugen konnte.
Die WaMa ist in Berlin (hartes Wasser) 7 Jahre ohne Entkalkung gelaufen. Hochgerechnet 700 Waschgänge <40°C :-)
Entkalkt habe ich sie trotzdem noch einmal mit Zitronensäure.
Thema: Bosch Logixx 8 Waschpulver in Trommel
Bosch Logixx8 Bosch Logixx8: Trommel dreht nicht Tür öffnet nicht
Bosch Logixx 7 Sensitive Sensortasten ohne Funktion
Bosch Logixx 7 Waschtrockner Geht nach Programmstart aus
Bosch Logixx 8 Exclusiv VarioPerfect Bosch Lagerschaden Logixx 8 WAS32792/01
Bosch Logixx 8 Wasser läuft nicht zu
