Bosch Logixx8 WAS28790/01 Steckerbelegung Steuerplatine
Diskutiere Bosch Logixx8 WAS28790/01 Steckerbelegung Steuerplatine im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Logixx8 Typenbezeichnung: WAS28790/01 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Steckerbelegung Steuerplatine Meine...
K
kabyduck
16.03.2013
7
RFT Meister
nach dem ich die Steuerplatine repariert habe, habe ich jetzt das Problem mit den Steckkontakten.
Ein Stecker ist leider nicht Kodiert und passt auf drei Plätze. Weiß jemand an welchen Platz der Stecker muss ?
Gruß Heiko
Papakosimu
14.03.2013
13
Blutiger Anfänger
Hi,wurde einfach mit vergrößerungs Glas die Spuren am Stecker genaue untersuchen...LG
10.073
3.039
Hallo Heiko, willkommen im Forum :-)
Ich dachte früher immer, dass das nur mir passiert :D
Falls du den Stecker nicht schon überallgesteckt hast, orientiere dich an den Abriebspuren auf der Platine.
Wenn das nicht hilft, dann soweit zusammenbauen und einschalten. Bei Fehlbelegung müsste eine Fehlermeldung erscheinen. Solange die Steckerleitung nicht zu den Ventilen führt, sind das nur Signalleitungen.
K
kabyduck
16.03.2013
7
RFT Meister
Danke, aber keine Spuren vorhanden!! Es ist auch nur irgendein Sensor der dort angeschlossen ist.
Das blöde ist nur, egal wo ich den Stecker aufstecke, es kommt kein Fehler. Möchte nur sicherstellen das ich mir bei der weiteren Fehlersuche nicht noch selber ein Fehler eingebaut habe.
Danke Euch beiden.
Gruß Heiko
10.073
3.039
Ist das ein 2 adriger Stecker? Kann sogar sein, dass du den in jeden der 3 Ports stecken kannst, denn mit den Kodierungen nimmt Bosch es sehr genau.
Mach einen Probelauf, wenn alles klappt, dann ist auch alles i.O. sonst kommt eine Fehlermeldung.
K
kabyduck
16.03.2013
7
RFT Meister
Hallo havelmatte
ja, es ist ein zwei adriger Stecker. Es ist noch ein Fehler in der Waschmaschine, aber egal wo der Stecker draufkommt, es kommt keine Fehlermeldung.
Gruß Heiko
10.073
3.039
Was ist denn das für ein Fehler?
K
kabyduck
16.03.2013
7
RFT Meister
Hallo havelmatte,
die Heizung ist noch defekt, ist schon bestellt. Die Maschine läßt Wasser rein und Pumpt ab, sonst nichts.
Die Steuerplatine war defekt, 5,6 Ohm und Triac
10.073
3.039
Hat also der Motor nicht gedreht?
K
kabyduck
16.03.2013
7
RFT Meister
Genau, der Motor dreht nicht
K
kabyduck
16.03.2013
7
RFT Meister
Ja, die Kohlen wurden als erstes gescheckt!
K
kabyduck
16.03.2013
7
RFT Meister
falls jemand auch mal in die Lage kommt, ich habe den linken Steckerplatz genommen und es Funktioniert.
Gruß Heiko
10.073
3.039
Danke für die Rückmeldung und noch viel Freude mit dem Gerät.
N
nobody_47
19.12.2014
Blutiger Anfänger
ich habe auch ein Problem mit der Bosch WAS27890.
Es ist auf einmal keine Funktion mehr vorhanden. Es liegt eine Spannung am Programmschalter an, der dann auch zur Steuerplatine weitergeht, aber das wars dann auch schon.
Da ich leider ein Leie bin, wollte ich hier mal fragen ob es einen Schaltplan für dieses Gerät gibt?
Ich vermute dass das Problem bei der Steuerplatine liegt, bin mir aber nicht mehr so sicher.
Der Widerstand hat gemessen 40 Ohm sollte aber inkl. Toleranzen nur 30 haben, weiß aber nicht ob das der Fehler sein könnte.
Die Elkos weisen zumindest optisch keine Wölbung auf, was aber einen defekt nicht ganz ausschließt.
Was könnte es sonst noch sein?
Danke schon mal.
LG nobody_47
10.073
3.039
Hallo nobody_47,
mach bitte ein eigenes Thema mit genauer E-Nr. und detaillierter Fehlerbeschreibung auf, sonst kommt das hier durcheinander.
Thema: Bosch Logixx8 WAS28790/01 Steckerbelegung Steuerplatine
Bosch Logixx8 Bosch Logixx8: Trommel dreht nicht Tür öffnet nicht
AEG L6FB54680 Anzeige und Schalter tot bei AEG L6FB54680
Bosch WNT 83200/01 FD 9612 Fehlercode Anzeige E : 92
Miele G6365 SCVi XXL Steuerplatine IC durchgebrannt
Bosch WFM 4030 Maschine läuft nicht mehr
