Bosch Max Sensitive 6 Lüfterrad wechseln
Diskutiere Bosch Max Sensitive 6 Lüfterrad wechseln im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Max Sensitive 6 E-Nummer: WTE 84100 / 03FD kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Lüfterrad wechseln Meine...
Jacket1975
25.05.2013
Hersteller: Bosch
Hallo zusammen ,
bei meinem Kondenstrockner hat sich wärend des Betriebes das hintere Lüfetrrad komplett zerlegt .
Nun habe ich ein gutes gebrauchtes Lüfetrrad besorgt und wollte es montieren - allerdings sitzt auf dem Motorwellenende ( also da wo das Lüfterrad normalerweise sitzt ) eine Art Metallring mit einem " Ritzel " o.ä.
Dieser Ring ist bei meinem Ersatzrad aber schon fest eingebaut . Nun bekomme ich das Ersatzrad nicht auf die Welle ohne vorher irgednwie den Ring abzubekommen . Habt Ihr eine Idee wie man das Teil löst ?
Vielen Dank Vorab !!
Moin Jacket1975
Drücke denn Ring aus dem Lüftungsrad raus, sonst bekommst du das nicht auf die Motorwelle.
Jacket1975
25.05.2013
Hallo Schiffhexler ,
Danke für Deine mail .
ich habe schon versuch den Ring aus dem Ersatzrad rauszubekommen aber der sitzt bombenfest :-(
Und ich denke noch mehr Gewalt an dem teil wird eher das Plastik zerstören .
Warte bis Kollege havelmatte sich meldet, er kennt sich mit Bosch besser aus.
10.073
3.039
Na dann wollen wir mal :D
Der Ring muß auf jeden Fall runter. Mit Sprühöl den Ring leicht einölen, dann mit der einen Wasserpumpenzange abdrehen, mit der anderen Wapuza am hinteren Teil der Welle festhalten.
Jacket1975
25.05.2013
Ja das hat mit viel Kraft dann wunderbar geklappt !!
Neues Rad drauf une Er läuft wieder :D
Vielen Dank für die Hilfe havelmatte und allen anderen !!!
Gruss
10.073
3.039
Danke für die Rückmeldung.
Wäre nett, wenn du einmal auf "hier bedanken" klicken würdest, danke.
Thema: Bosch Max Sensitive 6 Lüfterrad wechseln
