Bosch Maxx 6 Alle LEDs und Displaysegmente leuchten dauernd
Diskutiere Bosch Maxx 6 Alle LEDs und Displaysegmente leuchten dauernd im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Maxx 6 E-Nummer: WAE28340 /02 FD8710 600250 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Alle LEDs und...
K
Kamadeva
04.08.2019
Hersteller: Bosch
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Alle LEDs und Displaysegmente leuchten dauernd
Hallo, ich habe das Leitungselektronik-Modul einer
Bosch Maxx 6 (WAE28340 /02 FD8710 600250)
getauscht. Die Maschine läuft jetzt wieder einwandfrei.
Nur vom Anzeigemodul leuchten alle LEDs und alle Segmente des Displays. Dadurch lässt sich die Waschmaschine nur noch blind bedienen.
Lieben Gruß
Kamadeva
K
Kamadeva
04.08.2019
Hallo Havelmatte,
die Leiterbahn zum dem Relais der Heizung war weggebrannt und hat die Platine arg in Mitleidenschaft gezogen. Warum!? Die Heizung selber hat im kalten Zustand einen Widerstand von 27,5 Ohm. Eine Isolationsmessung mit 1000 V zeigte, dass die Heizung in dieser Hinsicht auch in Ordnung ist. Also entschloss ich mich eine neue Leistungselektronik bei Bosch zu beziehen.
Technisch funktioniert die Waschmaschine einwandfrei. Die Leistungsaufnahme im Heizbetrieb beträgt zirka 1,8 kW. Auch dieser Wert sollte im Bereich des Normalen sein.
Die Daten des alten (defekten) Leistungsmoduls:
AKO 714340-03
BSH 5560 006 682 – 02
PRG 716026-00 AK16
FVPMEU14_TAF_AH_PEC
070926 01 FA 88
Bestellt habe ich das Leistungsmodul ME176B (00668826)
Die Daten des gelieferten Leistungsmoduls
AKO 722466-01
BSH 5560 008 402 - 02
PRG 722458-00 AK16
FVPMEU14TAF_AH_PEC_V
180905 01 720 8E
Die LEDs und die Segmente des Displays leuchten dauernd.
Lieben Gruß
Kamadeva
10.073
3.039
Überprüfe nochmals alle elektrischen Verbindungen zum Bedienmodul. Dieser Fehler ist mir noch nie untergekommen.
Thema: Bosch Maxx 6 Alle LEDs und Displaysegmente leuchten dauernd
Bosch Maxx 6 alle Drehzahl LEDs an - nichts geht
Bosch Maxx 6 Bosch Maxx 6 klickt dreimal, pumpt ab, das war's
Bosch Exclusiv Maxx Sensitive 6kg Kurzschluß Aquastopp, alle Leds leuchten
Bosch Maxx 6 Schaltbild für Bedienmodul gesucht
Bosch Maxx 6 EcoWash Schaltet sich aus
