Bosch MAXX 6 Bosch Maxx6 zieht kein Wasser
Diskutiere Bosch MAXX 6 Bosch Maxx6 zieht kein Wasser im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: MAXX 6 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bosch Maxx6 zieht kein Wasser Meine Messgeräte...
Dmnc955
Hersteller: Bosch
Ersteinmal Hallo zusammen
Also es geht um meine Bosch Maxx6 Waschmaschine die kein Wasser mehr zieht.
Als erstes hab ich mal nen Eimertest gemacht und der Aquastop scheint in Ordnung zu sein.
Dann habe ich mal die Stecker der Magnetschalter abgenommen und folgendes gemessen:
- Der Stecker hat 3 Kontakte wobei einemimmer 230V anliegt. Ist das Normal müsste der nicht geschaltet sein ?
- Die Spulen haben den gleichen Widerstand also müssen sie auch in Ordnung sein.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und mir sagen ob die dauer 230 V normal sind. Ich denke mal wenn ich nu auf Schleudern schalte dürfte ja keine Spannung mehr anliegen.
Andererseits müssten die Magnetschalterbei Dauerspannung ja dauerhaft auf durchfluss schalten und so dauerhaft Wasser in die Maschine lassen.
Vielen dank schonmal im vorraus
1.805
Hallo Dmnc955,
drehe mal den Netzstecker unnd messe erneut an dem Ventil
Für weitere genauere Hilfestellungen die E-Nr, FD-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer
Dmnc955
schonmal vielen Dank.
Also die E-Nr.: lautet : WAE284Y0 /05
FD 8611 601026
Wenn ich den Stecker drehe erhalte ich die gleichen Ergebnisse.
Mir ist aufgefallen das die Magnetventlie sich nach etwa einer minute für eine Sekunde öffnen und man das Wasser hören kann.
Das wiederholt sich dann etwa jede minute für eine sekunde.
smotty
20.05.2017
11
überprüfe die Kabel, welche von den Magnetventilen nach vorne laufen. Ich hatte das gleiche Problem. Die Ursache lag in meinem Fall darin, dass sich ein Kabel bei der Reparatur vom Stecker gelöst hatte. Nachdem ich das Kabel wieder festgeklemmt hatte funktionierte die Maschine wieder wie gewohnt.
Smotty
464
Hallo @smotty - hast mal aufs Datum geschaut? 2009.... :whistle:
smotty
20.05.2017
11
Hallo wombi - ladyplus45,
mir ist schon klar, dass Dmnc955 wahrscheinlich nach acht Jahren nichts mehr mit der Information anfangen kann. Wenn doch ist der ziemlich hartnäckig beim Reparieren. Vielleicht gibt es aber jemand anderem, der wie ich noch dieses Modell oder ein ähnliches benutzt und das gleiche Problem hat. Genau dem versuche ich mit diesem Beitrag zu helfen. Trotzdem danke für deinen Hinweis.
Smotty
Thema: Bosch MAXX 6 Bosch Maxx6 zieht kein Wasser
Bosch Maxx 6 Wasser läuft aus - Sicherung fliegt raus
Bosch Silence comfort zieht kein Wasser, Platinenfehler möglich ?
OK OWM 150 Waschmaschine zieht Wasser, dann piept sie 6* und blinkt 7*
Bosch Maxx 6 (Toploader) Plastik-Knautsch-Geräusch beim Schleudern
