Bosch MAXX Comfort Dreht nicht
Diskutiere Bosch MAXX Comfort Dreht nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: MAXX Comfort E-Nummer: WFR 264S/01 FD 8207 700449 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Dreht nicht Meine...
K
Kabelwurstler
30.10.2019
Hersteller: Bosch
Hallo, bin gerade am prüfen warum Juniors Waschmaleben nicht mehr drehen möchte ... und ohne Schaltbild /Sollwerte ist das mühsam ... Vermutlich sind es nur die Kohlen doch bevor man es sinnlos und explosionsartig zerlegt möchte ich mal höflich anfragen ob es eine einfachere Prüfmöglichkeit gibt ... Fluke vorhanden, Grundkenntnisse (+/-/~) der unsichtbaren Kraft ebenfalls ...
Danke für jeden zielführenden Tipp ...
Gruß Micha
464
das ist doch keine grosse Sache bei diesem Modell mit der RiesenRückwand! Und nach 17 Jahren sicherlich fällig...
https://www.bosch-home.com/de/supportdetail/product/WFR264S/01#/Tabs=section-spareparts/
Der Motor läuft nicht. Zuerst die Bürstenkohlen überprüfen.
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen,
Motor demontieren, Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, beiden Kohlen abschrauben.
Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm aus der abgeschraubten Halterung rausstehen (beide), die Auflageflächen der Kohlen müssen metallisch blank sein, aber nicht rußig schwarz, bzw. auch nicht rauh aussehen, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig.
Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln, nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes. Anschließend bei der Montage den Motorkabelbaum unbedingt (!) am Motor wieder mit Kabelbinder richtig fixieren, sonst handelst du dir einen Leitungsbruch ein.
Wenn du einen Kompressor hast, dann kannst du dem Motor mit vollem Druck ausblasen, da kommt eine schöne Wolke raus. Der Kohlenstaub, kann auch einen Masseschluss verursachen. Evtl. bei einer Tankstelle, Werkstatt. Mache das nur Draußen.
Thema: Bosch MAXX Comfort Dreht nicht
BOSCH MAXX Motor dreht nicht: Wie kommt man am besten dran?
Bosch maxx wfl 2461 Trommel dreht nicht
Bosch Silence comfort zieht kein Wasser, Platinenfehler möglich ?
Bosch Maxx 6 Sensitive Überhitzungsschutz spricht an
Bosch MAXX 7 Trommel dreht nicht mehr
