BOSCH MAXX 7 laut beim Schleudern
Diskutiere BOSCH MAXX 7 laut beim Schleudern im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: BOSCH Typenbezeichnung: MAXX 7 E-Nummer: WAE28492 /17 FD 8902 701125 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): laut beim Schleudern...
msdelh
msdelh
18.07.2008
116
4
Hersteller: BOSCH
Hallo Forum
Leider ist meine Waschmaschine sehr laut beim Schleudern.
Könnten das die Stoßdämpfer sein?.
Gruß aus Dorsten
Herbert
464
Hast Du die Möglichkeit das aufzunehmen und als yuotube oder sowas einzustellen/verlinken?
msdelh
msdelh
18.07.2008
116
4
Hallo wombi-ladyplus45 / Hallo Forum
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Könnte ich machen, wird dann leider morgen/übermorgen erst möglich sein.
Hatte gestern das Flusensieb "zerstört" und erst einmal ein neues bestellt.
Jetzt habe ich die Maschine abgebaut und ein Ersatzgerät (auf Wunsch meiner Frau)am laufen.
Zudem die Frage möchtest Du die Aufnahme von der Geräterückseite haben?
Wenn ich natürlich die Stoßdämpfer auf irgendeine Weise so auf ihren Zustand testen kann wäre ich über eine Hilfe sehr Dankbar.
Gruß aus Dorsten (NRW)
Herbert
10.073
3.039
Das geht ganz einfach.
Drück die Trommel fest nach unten und dann schlagartig loslassen. Federt die Trommel nach sind die Dämpfer def.
Wenn du die Trommel per Hand drehst und ein mahlendes Geräusch hörst, dann ist das Trommellager def. und bedeutet Totalschaden. Nimm vorher den Riemen runter.
Bei diesem Gerät sind def. Dämpfer recht häufig. Die neuen Dämpfer wurden verbessert.
http://www.bosch-home.com/de/servic...bsTogglebox=spare-section-3/Togglebox=tb0310/
msdelh
msdelh
18.07.2008
116
4
Hallo Forum / Hallo havelmatte
Danke für die Rückmeldung.
Werde das nachher einmal ausprobieren.
Meine Frau hatte gestern den Kundendienstmonteur da. Naja kennst Du noch die Zeilen vom letzten mal:
29.05.2016 - 22:05 Uhr
"Schließlich kenne ich den Laden weit über 30 Jahre ganz genau.".
Ich möchte jetz nicht etwas falsches, dummes oder doo... hier ins Forum schreiben.
Deshalb hatte ich auch gehofft das Du dich zum Thema evtl. auch meldest und es möglich wäre mein Anliegen auf anderen Weg dir zukommen zu lassen.
Denn ich als leihe verstehe manche Dinge vielleicht nicht so wie ein Profi.
Gruß aus Dorsten
Herbert
msdelh
msdelh
18.07.2008
116
4
Hallo Forum,
Jetzt habe ich einmal versucht ein Video zu erstellen.
Ich hoffe das es etwas weiterhilft.
Beim Stoßdämpfer-Video habe ich den Motor bis nach unten gedrückt. Weiter ging es nicht runter.
Bosch Maxx7 Stoßdämpfer
Die Trommel mach keine Geräusche beim drehen.
Bosch Maxx7 Trommel
Gruß aus Dorsten
Herbert
msdelh
msdelh
18.07.2008
116
4
Hast Du das in dem Videos sehen können das die Stoßdämpfer defekt sind?
Es geht darum ob ich das mit den Aufnahmen richtig gemacht hatte und es für euch gut zu sehen war?
Die Stoßdämpfer die dort eingebaut sind unterscheiden sich aber gewaltig von denen in Deinem Link.
Jetzt muss ich es mir nur überlegen ob ich nicht doch eine neue Maschine kaufe.
Es ist ja so das ich mittlerweile zwei Motoren hatte, neue Trommel und Laugenbehälter, Laugenpumpe, Heizkörper, nochmals Laugenpumpe und Heizkörper, Motorkohlen und Stoßdämpfer.
Meine Maschine hat einen Restwert von ca. 200€. Die Frage ist natürlich: "Was komm als nächstes?"
200€ nehmen und eine neue kaufen oder nochmals investieren.
Gruß aus Dorsten(NRW)
Herbert
464
Wieso denn denn das? Das sind die genau richtigen laut BOSCH, nur billiger... - guggstu klickklickhier und klickklickhier
Was hast Du denn jetzt verbaut/verbauen lassen als anscheinend schon zweiten Satz? :'(
msdelh
msdelh
18.07.2008
116
4
Hallo Forum / Hallo wombi-ladyplus45
Entschuldigung so meinte ich das nicht sondern eher das die von 2009/11 von denen heute sich gewaltig unterscheiden. Meine alten verbauten sind noch "viereckig" und die heutigen "rund".
Zu "Was hast Du denn jetzt verbaut/verbauen lassen als anscheinend schon zweiten Satz?"
Motor, Heizstab, Trommel, Laugenbehälter und Laugenpumpe
Die Waschmaschine soll laut Kostenvoranschlag einen neuen Heizkörper und eine neue Laugenpumpe bekommen. Da ich aber glaube und ja eigentlich eine Bestätigung von havelmatte bekommen habe das die Stoßdämpfer auch hin sind würde der jetztige Kostenvoranschlag von 422€ um nochmals ca. 90€ steigen.
Die Versicherung möchte aber die Reparatur unter 200€ halten was ich auch verstehe. Jetzt muss ich mich eigentlich nur entscheiden nehme ich die 200€ und kaufe mir eine Neue oder repariere ich diese und muss evtl. nächstes mal (im schlimmsten Fall) die Elektronik ersetzen.
Gruß aus Dorsten
Herbert
10.073
3.039
Deshalb schrieb ich, dass die Dämpfer verbessert wurden!!
msdelh
msdelh
18.07.2008
116
4
Guten Morgen havelmatte / wombi-ladyplus45 & Forum
Habe die neuen Stoßdämpfer vor einer Woche schon aus-/eingebaut. Ich melde mich erst jetzt weil ich gerne sehen wollte, ob es auch so wie ich es gemacht habe, funktioniert.
Meine Frau erkärte/bestätigte mir das die Maschine auf jedenfall viel ruhiger läuft.
Ich möchte deshalb das Problem "Bosch MAXX 7 laut beim Schleudern" als gelößt melden und mich wieder einmal bei wombi-ladyplus45, havelmatte und dem Forum herzlichst bedanken.
Ich wünsche allen einen schönen Feiertag (in Dorsten(NRW) haben wir diesen).
Gruß aus Dorsten
Herbert
464
Super,danke!
Thema: BOSCH MAXX 7 laut beim Schleudern
Bosch Maxx 7 vor dem Schleuder extrem lautes Motorengeräusch
Bosch Maxx 6 Niederhalter des Heizkörpers gebrochen
Bosch Maxx 6 Vario Perfect Maschine schlägt bei bestimmter Drehzahl
Bosch Maxx 6 Schaltbild für Bedienmodul gesucht
AEG 54610 scheppert und wandert beim Schleudern. Axialspiel der Trommel.
