Bosch Maxx 6 Start/Stop blinkt, Maschine piept 2 mal
Diskutiere Bosch Maxx 6 Start/Stop blinkt, Maschine piept 2 mal im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Maxx 6 E-Nummer: WAE28343/28 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Start/Stop blinkt, Maschine piept 2 mal...
Crucherdart
07.12.2018
Hersteller: Bosch
Leider bin ich nach der Suche nicht viel schlauer, daher hier mein Problem.
Nach dem Fehler F21 und tausch der Kohlen, habe ich die Maschine eine reset unterzogen, der Fehler wird auch nicht mehr angezeigt.
Jedoch will die Maschine nicht starten udn die Start/Stop Taste blinkt kontinuierlich. Ich kann die Tür schließen und ein Programm auswählen, betätige ich nun den Start dann piept es nur 2 mal und weiter tut sich nichts. Was kann das sein ?
Freue mich auf Eure Hilfe
464
Motor ausgepustet beim Kohlentausch?
Motorkabel richtig drauf - da rutschen gerne mal einzwei Kontakte nach hinten weg...
Türschlosskabel wieder richtig dran? Denn Du wirst ja die Front offen gehabt haben, oder?
Crucherdart
07.12.2018
Motor wurde komplett gereinigt, die Kabel würden geprüft. Zur Kontakt hatte ich schon raus, leider kann ich den selber nicht prüfen, er lässt sich aber bewegen und klickt auch.
Die Maschine wurde auf die rechte Seite gelegt, wobei ich die vorher die Maschine entleert hatte. Soweit am der Elektronik nichts feuchtes zu sehen.
Wenn ich den Knopf bügelleicht gedrückt halten leuchtet aber immer noch f21 auf, obwohl ich den resettet habe.
10.073
3.039
Das glaubst auch nur du (banghead), oder hast du den Einlaufschlauch von der E-Kammer zum Bottich auch geleert.
Mit "Bügelleicht" kann man nichts resetten. Das geht nur so, wenn der Fehler auch beseitigt wurde!
https://forum.iwenzo.de/attachment_processor.php?mode=implement_file&id=8704
Wenn man, wie du keine Ahnung von der Materie hat, sollte man vorher fragen - deshalb gibt es dieses Forum.
Verriegelt das Fenster?
Crucherdart
07.12.2018
Nein, die Tür/Fenster verriegelt nicht, daher dachte ich ja das es ein defekt am Türkontakt sein könnte.
10.073
3.039
Kann sein, muß aber nicht.
Es kann sich auch um ein nicht gestecktes Kabel, um einen Defekt in der Steuerungselektronik (siehe Post #3) oder um einen Kodierfehler handeln, hervorgerufen durch wildes Herumdrücken an den Bedienknöpfen.
Wenn alle Stecker richtig sitzen, dann empfehle ich dir den Werkskundendienst oder vorher noch auf Verdacht die Verriegelung zu erneuern.
Eine zielführende Ferndiagnose an einem verbasteltem Gerät ist auch für einen Fachmann reione Glücksache.
Thema: Bosch Maxx 6 Start/Stop blinkt, Maschine piept 2 mal
Bosch Maxx 6 Bosch Maxx 6 klickt dreimal, pumpt ab, das war's
Bosch Maxx 6 Varioperfect Programm startet nicht
Bosch WAW28640 Beladungsanzeige "8.0 kg" verhindert Start der Maschine, sogar bei leerer Maschine
Siemens Vario Perfect F67 blinkt beim Starten
Bosch Maxx 6 Schaltbild für Bedienmodul gesucht
