Bosch MAXX 6 Trommel dreht nicht
Diskutiere Bosch MAXX 6 Trommel dreht nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: MAXX 6 E-Nummer: WAE28191/11FD8807700590 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel dreht nicht Meine...
Mitchel
02.11.2018
Hersteller: Bosch
Hallo Experten,
ich komme leider nicht mehr weiter.
Wir haben die o.g. Waschmaschine gestern umgezogen (2 Stockwerke mit Sackkarre). Heute wollten wir waschen und die WM lief ganz normal los. Wir haben dann aber festgestellt, dass sich die Trommel nicht dreht.
Also WM aus und noch einmal an, dann haben alle Dioden von den Schleuderdrehzahlen geblickt und alle Sensortasten. Dank den vielen Tipps hier, ein "Reset" durchgeführt damit die Maschine wieder starten kann. Vor der erneuten Inbetriebnahme die WM geöffnet. Keilriemen sieht gut aus und sitzt richtig, Trommel lässt sich auch drehen. Also Motor ausgebaut und die Kohlen angeschaut. Die sind noch ca. 3cm und sehen gut aus. Motor etwas gesäubert und wieder eingebaut. Leider dreht die Trommel immer noch nicht.
Hat noch jemand einen Tipp woran es liegen kann?
Vielen Dank
Mitchel
02.11.2018
Danke für deine schnelle Antwort.
Sensortasten war schlecht ausgedrückt. Die Tasten links "Flecken", "Vorwäsche", "Bügelleicht" und "Spülen plus" habe ich damit gemeint:
https://www.bilder-upload.eu/bild-e629f8-1541178215.jpg.html
Maschine wurde senkrecht mit der Sackkarre befördert. Die rechte Seite der WM war am Sackkarrengestell gestanden. Somit wurde sie leicht nach rechts gekippt beim Transport.
464
Mitchel
02.11.2018
WAS ist denn normal, bzw. WAS machte sie?
Dreht denn der Motor? Also alleine, OHNE Riemen/Trommelverbindung?
Die WM startete und pumpte Wasser rein und pumpte auch das Wasser wieder ab ohne eine Fehlermeldung. Sozusagen ein normaler Waschgang nur, dass sich die Trommel dabei nicht gedreht hat.
Der Motor dreht auch nicht ohne Verbindung zur Trommel.
464
Schon das Motorkabel Ader für Ader auf Kabelbrüche durchgepiept und geguckt ob da alle Steckzungen mit den Kabeln fest verbunden sind, und diese nicht nach hinten gerutscht im breiten 8ter-Stecker beiderseits?
Mitchel
02.11.2018
Kabel habe ich noch nicht geprüft. Den 8-FachSteckeranschluss am Motor habe ich mir angeschaut. Der sah optisch i.O. aus.
Sehe ich es richtig, dass ich die WM oben öffnen muss um den Kabelbaum auszubauen?
10.073
3.039
Hier wird die Ursache liegen. Es kann sein, dass Wasser in die Steuerung gelaufen ist. Mit Sicherheit habt ihr auch nicht die Transportsicherungen eingeschraubt.
Ihr habt nur noch eine Möglichkeit: Finger weg von der Maschine und eine Woche stehen lassen. Stecker aus der Steckdose.
Hier liegt der Fehler "funktionale Sicherheit gefährdet" vor, siehe Anhang.
Mitchel
02.11.2018
Danke Havelmatte,
für die Fehlerbenennnung. Dies trifft es sicherlich, weil ganz am Anfang minimal Wasser aus der WM kam, obwohl vor dem Transport das Wasser abgelassen und die Sicherungen verschraubt wurden.
Da wird es vermutlich in einer Woche auf eine neue WM rauslaufen, da der Steuerplatinentausch bei einem 10 Jahre alten Gerät nicht mehr lohnt....
Thema: Bosch MAXX 6 Trommel dreht nicht
BOSCH WFT 2830 Waschtrockner Waschfunktion stoppt nach ein paar Minuten und Trommel dreht nur nach Rechts (im Uhrzeigersinn)
Bosch Maxx 6 Vario Perfect Maschine schlägt bei bestimmter Drehzahl
Bosch maxx wfl 2461 Trommel dreht nicht
Bosch Maxx 6 Varioperfect Programm startet nicht
BOSCH WF02480/01 Trommel dreht nicht - Relais klickt nur
