Bosch Maxx 5 Waschtrockner 24520 trocknet nicht, flutet Trommel
Diskutiere Bosch Maxx 5 Waschtrockner 24520 trocknet nicht, flutet Trommel im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Maxx 5 Waschtrockner 24520 E-Nummer: WVD24520 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschtrockner trocknet...
hidavid
02.05.2021
4
Hersteller: Bosch
E-Nummer: WVD24520
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschtrockner trocknet nicht, flutet Trommel
Guten Tag allerseits, bin mit grossem Interesse auf dieses Forum gestossen und habe bereits einige Beiträge zum Thema gelesen, leider scheint mein spezifisches Modell nicht darunter zu sein:
Unser Waschtrockner wäscht schleudert und pumpt ohne weiteres, beim Trocknen geht er allerdings nach ~3 Minuten aus, also direkt nachdem er das erste Mal etwas Wasser in die Trommel gibt. Nachdem das Gerät zuerst den Fehlercode F:17 ausgegeben hatte habe ich das 3-Wege Magnetventil ausgetauscht. Jetzt zeigt es mir an gleicher Stelle den Fehlercode F:18 an. Pumpenöffnung geleert, gereinigt, das Rad lässt sich frei drehen, der Ablaufschlauch ist auch nicht geknickt o.Ä., die Waschprogramme funktionieren ja ohne Probleme.
Ich wäre froh wenn mich jemand in die Richtige Richtung weisen könnte, mir fehlen insb. für dieses Gerät ein wenig die Anhaltspunkte. Vielen Dank !
hidavid
02.05.2021
4
Niemand eine Idee? Vielen Dank
10.073
3.039
Bedeutung des Fehlers: F:18
Der Abpump-Vorgang hat zu lange gedauert oder wurde gar nicht beendet. Möglicherweise befindet sich ein Fremdkörper im Flusensieb bzw. in der Ablaufpumpe.
hidavid
02.05.2021
4
Flusensieb / Laugenpumpe sind sauber. Sonst noch jemand eine Idee? Vielen Dank
hidavid
02.05.2021
4
Update:
Habe die Maschine nochmals auseinandergenommen, Schläuche abgenommen und gereinigt, Durchgänge freigemacht. Pumpe ist sauber und funktioniert. Fehler 18 tritt immer noch auf beim Trocknen, waschen funktioniert ohne Probleme.
Das Wasser steht ca. 2 Minuten nach Beginn des Trockenprogramms etwa 3cm hoch in der Trommel und der Fehler tritt auf.
Was mir aufgefallen ist: Der Überlaufbehälter vom Magnetventil zum Trockner (Nr. 522 im Bild) lässt nach oben durch das Entlüftungsloch etwas Wasser austreten. Ich habe versucht Den Motor (522) aus dem Kondensatorbehälter zu entfernen jedoch leider ohne Erfolg. Hat jemand noch eine Idee?
  • Bosch WVD24520:01 Ersatzteile, Zubehör & Support | Bosch 2021-05-22 11-25-54.png
Thema: Bosch Maxx 5 Waschtrockner 24520 trocknet nicht, flutet Trommel
Bosch WFT 2830 Waschtrockner trocknet nicht
