Bosch Maxx6 Läuft nicht an LEDs: 1200, 800, 600, Spülstop
Diskutiere Bosch Maxx6 Läuft nicht an LEDs: 1200, 800, 600, Spülstop im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Maxx6 E-Nummer: wae24140 50663797 1200/min 9000372262 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Läuft nicht an...
crossadder
05.11.2016
Hersteller: Bosch
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Läuft nicht an LEDs: 1200, 800, 600, Spülstop blinken
Hallo ins Forum,
ich bin zum ersten Mal mit einem Problem hier und habe vor der Registrierung schon
versucht dieses durch lesen zu lösen. Aber es ist wohl doch etwas anders.
Unsere Maschine hat kurz vor Ende des Waschgangs gestopt, wobei ich mir leider nicht
gemerkt hatte, was alles blinkt, Es gab leichten Brandgeruch.
Nach meiner ersten Recherche hielt ich die Kohlen für möglich und habe mir bei Bosch
Originale zum Austausch bestellt und nach Youtube Anleitung gewechselt.
Nach dem Wiedereinbau des Motors macht dieser Geräusche, läuft aber nicht an.
Nach Anwahl vom z.B. Spülprogramm dauert es drei vier Sekungen und dann erscheint
unter Piepen das Blinkkonzert von vier LEDS (1200, 800, 600 und Spülstop).
Wäre toll wenn jemand hierzu ne Idee hätte. Wenn der youtube Typ die Kohlen falsch
herum eingebaut hat, dann ich wohl auch (
Beste Grüße
464
Also gib doch bitte erstmal zur E-Nr. den Index an, also das hinter dem / z.B. WAE24140/05 und noch die FD-Nummer...
Kohlen richtig rum siehe Bild unten... - hast Du den Motor draussen gehabt, ihn ausgepustet und auch den Rotor gesäubert?
crossadder
05.11.2016
Danke für die schnelle Antwort mit dem Bild und den Tip mit der Reinigung. Ich habe den Motor nochmals ausgebaut und den Sitz der Kohlen überprüft und dabei die Kohlenstaubreste entfernt. Mein Einbau der Bürsten lt. Video war demnach korrekt ausgeführt.
Beim Verschrauben des Bodens nach Wiedereinbau des Motors ist mir allerdings aufgefallen, daß der Schwimmer aus der Bodenplatte ausgerastet war und an
seiner Anschlußleitung baumelte. Ich habe ihn wieder an seinem Platz fixiert und zur Probe einen Spülvorgang gestartet. Der lief jetzt ohne Probleme durch, die Fehlermeldung ist nicht wieder aufgetaucht. Es riecht jedoch etwas, nicht verschmort evtl. die neuen Kohlebürsten?
Mal sehen wie der nächste Waschgang läuft.
Die genaue Bezeichnung der Maschine lautet: WAE24140/18 FD 88106050
Beste Grüße
464
Neue Kohlen müssen sich erstmal einschleifen, das riecht und surrt manchmal bissel neu - ca. eine Handvoll Waschgänge dauert das...
PS. ca. acht Jahre ist normale für gute Kohlen, also dann bis 2024
crossadder
05.11.2016
Auf so eine Erklärung hatte ich gehofft, besten Dank nochmal für Deine Hilfe
Thema: Bosch Maxx6 Läuft nicht an LEDs: 1200, 800, 600, Spülstop
Bosch Maxx 6 Exxpress 4x Piepen, alle Schleuder-LEDs bis auf
Bosch VarioPerfekt Maxx6 Leds 1400 800 Spülstop Blinken
Bosch WFS 2030 Schleuder LEDs 1200 blinkt im Wechsel mit 100
Bosch maxx6 Led1200 und Spülstopp blinkt
Bosch MAXX6 WAE 28140 Signalton ertönt und LED`s blinken
