Bosch 47 Ohm Widerstand
Diskutiere Bosch 47 Ohm Widerstand im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: E-Nummer: WTE86383/17 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): 47 Ohm Widerstand Meine Messgeräte...
L
ludwigklr
02.09.2008
10
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung:
bei unserem Trockner war die Trommel defekt und wurde getauscht.
Nachdem die Trommel getauscht wurde ist jetzt ein 47 Ohm auf
der Elektronik defekt. Hat jemand eine Idee was dieser Widerstand
für eine Aufgabe hat?
L
ludwigklr
02.09.2008
10
havelmatte schrieb:
Ich war 40 Jahre im KD tätig, mir ist aber nie eine defekte Trocknertrommel untergekommen.
Was war an der Trommel defekt und wer hat die Trommel gewechselt?
besten Dank für die Antwort.
Die Trommel macht bei jeder Umdrehung Klack. Ich dachte erst es ist irgendetwas
in der Trommel aber es sollte woanders herkommen. Einige Bilder des
Schadens.
Die Trommel habe ich neu bestellt und selbst gewechselt.
MfG Klaus
10.073
3.039
Vielen Dank für die Fotos.
So etwas kenne ich nicht, das spricht nicht für die gute Materialqualität bei der BSH.
Ich denke, das wird jetzt öfter hier auftauchen.
gecko10
14.01.2010
418
26
Hallo Ludwig,was den 47Ohm Widerstand angeht,der ist vermutlich der Anlaufstrom Begrenzer für das 7 beinige IC rechts oben.Ist das auch ein LNK Typ?.Oder einer der Elkos hat einen Schluss.
Gruss
Gerhard
L
ludwigklr
02.09.2008
10
Gruss
Gerhard
besten Dank für den Tipp. Es ist ein 47 Ohm Widerstand. Das IC ist ein TNY266PN.
Sch.... gestern habe ich etwas bei Reichelt bestellt. Dort gibt es das IC für 1,55 €
und den Widerstand für 32 Cent. Aber den hatte ich noch. Werde ich mal prophylaktisch bestellen.
Mfg Klaus-R. Ludwig
L
ludwigklr
02.09.2008
10
Gruss
Gerhard
gibt es irgendeinen Grund weshalb das IC hochgeht? Die Elko`s habe ich
kontrolliert scheinen OK sein. Der Trockner lief nach dem Trommelwechsel
wieder. Beim 1. Trocknungsgang schaltete er dann aber einfach ab.
MfG Klaus
1.805
Hallo Klaus,
das passiert auch, wenn ein Pin des TNY266PN nicht sauber mit der Leiterbahn verbunden ist.
Das sollte man abschließend immer prüfen / durchmessen
Prüfe mal in der näheren Umgebung des TNY266PN ob da auch alles soweit OK (SMD Widerstände / VDR / Dioden) ELKO schließe ich eigentlich fast aus
Gruß flumer :lol:
Thema: Bosch 47 Ohm Widerstand
AEG T8DB66580 Fehlercode E5E
Siemens IQ300 Türschloss verriegelt nicht
AEG Lavatherm Mod. T67680IH Type: TC12H6DHP Motor dreht nicht bei Programmstart
AEG TC09H5MHW Trockner schaltet während Betrieb ab und setzt Fehler EH0
Electrolux 914530234(00) Platine 208_02L Keine Reaktion der Maschine. Bekannter Platinenfehler 47 Ohm Widerstand defekt
