Bosch PKH845E14 Klackert nach Einschalten und geht wieder au
Diskutiere Bosch PKH845E14 Klackert nach Einschalten und geht wieder au im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: PKH845E14 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Klackert nach Einschalten und geht wieder aus...
antilet
26.04.2015
11
Hersteller: Bosch
Hallo Profis,
ich habe einen Herd mit einem Glaskeramikkochfeld.
Beim Einschalten des Herdes, klackert er nur ein paar mal, dann geht er meist wieder aus. Versucht man es bei niedrigerer "Hitze" also nicht gleich mit Stufe 9 hat man meist etwas mehr Glück, so dass nach ein paar Versuchen der Herd läuft. Wenn der Herd einmal an ist, dann kann man auch die Platte höher drehen und der Herd läuft weiter.
Ich habe versucht ein Video davon zu machen:
https://www.dropbox.com/s/wukphym07jz4vf6/VID_20190217_112554_850.mp4?dl=0
Kann man anhand der Informationen den Fehler bestimmen?
Wenn ja, was ist defekt, lässt es sich beheben?
Wenn nein, was kann ich tun, um den Fehler weiter einzukreisen?
Freue mich über sachdienliche Hinweise.
Vielen Dank!
10.073
3.039
Falsch, du hast hier ein autarkes Kochfeld, welches lediglich mit Strom vom Backofen versorgt wird.
Hier wird das Steuerungsmodul (0180) def. sein.
https://www.bosch-home.com/de/supportdetail/product/PKH845E14/02#/Tabs=section-spareparts/
Bevor du ein kompl. neues Modul einbaust, siehe dir die Elkos auf der Steuerungsplatine an. Sollten die oder der entsprechende Elko nach oben gewölbt sein, dann einen neuen einlöten, das kostet nur ein paar Cent.
1.805
Hallo antiled,
wie sieht´s mit elektrotechnischen Kenntnissen, Messgerät etc. aus ?
Da hier Starkstrom 400V vorliegt, wollen wir dir nicht bewusst das letzte Mahl bereiten.
Wenn Kenntnisstand OK bitte zudem für eine genauere Hilfestellung die E-Nr, FD-Nr, etc. durchgeben.
Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmen, unter dem glaskeramik Kochfeld oder auf dem Typenschild
Gruß flumer :lol:
antilet
26.04.2015
11
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Richtig es ist ein autarkes Kochfeld und der Backofen bekommt vom Strom noch nicht mal was ab. (Der steht nämlich im eigenen Schrank gegenüber ;-) )
ENr. und Co stehen vermutlich auf der Unterseite. Dazu müsste ich das Kochfeld ausbauen.
Dafür wollte ich aber erst mal sicher gehen, dass man es vllt. als versierter Laie auch reparieren kann.
Ich werde mir das Steuerungsmodul mal genauer anschauen, wenn ich das Kochfeld ausgebaut habe.
@flumer, ich habe schon mehrere Geräte im Haushalt repariert und ich weiß wo die drei Sicherungen für das Kochfeld sind. Ich finde es auch richtig, auf die Gefahren hinzuweisen.
1.805
Hallo nochmal,
alles klar, ich wollte nur sicher gehen das wir hier keinen ins Jenseits befördern !
Ich schließe mich dem Tip von havelmatte mit dem def Steuerungsmodul an, das leider
mit ca. 250 € sehr teuer ist,
Du kannst ja trotz allem nach dem Ausbau des autarken Kochfeldes noch mal die E-Nr
ablesen und durchgeben, dann wird es für uns leichter zu helfen
Viel Erfolg
Schöne Woche
Gruß flumer
antilet
26.04.2015
11
Eine kurze Frage noch vorab.
Werden diese Kochfelder einfach in den Ausschnitt gelegt,
Oder verschraubt oder "geklemmt" oder so... ?
Nur damit ich weiß, auf welcher Seite ich anfange.
464
eigentlich geklemmt, aber meist auch noch geklebt - musste mal von unten gucken, wenn der Ofen raus ist
1.805
Hallo nochmal
Kochfeld einfach von unten fest mit Handballenschlag lösen
Die sind eigentlich nur in eine seitliche Halterung rumgeklickt und sollten nicht geklebt sein
Gruß flumer
antilet
26.04.2015
11
Vielen Dank. Das Kochfeld war tatsächlich nur seitlich geclipst. Ging ganz einfach raus.
Etwas schwieriger war schon das Steuermodul auszubauen. Die vielen Kabel wollen ja später alle wieder an ihren alten Platz. Ein Kondensator (C131) hat eine Beule, der wird wohl der Übeltäter sein.
464
viel Erfolg!
antilet
26.04.2015
11
So, habe beim großen "C" den fraglichen Kondensator erstanden.
Alten raus gelötet, neuen rein und dann alle Kabel wieder an ihren angestammten Platz...
Im Nachhinein hatte ich überlegt, ob es nicht sinnvoller gewesen wäre, wenn ich gleich alle Kondensatoren getauscht hätte, aber die anderen sahen eigentlich auch noch aus wie neu.
Dann das Kochfeld wieder zugeschraubt und in die Öffnung gelegt. Sicherungen wieder eingeschaltet und dann Funktionstest: Läuft, wie am ersten Tag :-)
Ich hoffe, das hält jetzt eine Weile,
vielen Dank an alle, die sich hier beteiligt und mir mit ihren Informationen weiter geholfen haben.
Wenn Interesse besteht, kann ich gerne noch die Werte aller Elkos auf der Steuerungsplatine nachreichen.
10.073
3.039
Vielen Dank für deine informative Rückmeldung. Leider wird immer mehr "China-Schrott" auf den Platinen verwendet.
Noch lange Freude mit dem Gerät :beer: :beer: :beer:
464
scheint eine neue Krankheit zu sein, allüberall Kondensator-Sterben... - gut dass Du das hinbekommen hast!
@ Wombi
Da werden meistens bei der Herstellung die 95° Elkos, anstatt die 105° reingesetzt. Die 105 sind robuster.
Aber das kann man auch von einer anderen Seite sehen; Was lange hält, das bringt kein Geld
antilet
26.04.2015
11
Falls jemand das gleiche Problem hat, hier die Elektolyt-Kondensatoren, dann kann man diese schon vorab besorgen:
C110: 22uF - 315V (105°)
C111: 22uF - 315V (105°)
C120: 10uF - 50V (105°)
C131: 470uF - 25V (105°) - der war bei mir kaputt.
C140: 100uF - 25V (105°)
@schiffshexler: man sieht es waren schon die 105° Kondensatoren verbaut, können leider auch kaputt gehen.
Moin antilet
Dann waren die 105° Dinger B-Ware
Danke für die positive Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. :handshake:
Gruß Schiffhexler
****** :beer:
Thema: Bosch PKH845E14 Klackert nach Einschalten und geht wieder au
NEFF SD6P1F Läuft an, geht aus
Bosch SilencePlus geht aus
