Bosch PSR 14,4 LI-2 Aussetzer Defekt
Rule0104
Wissensstand: Einsteiger
Gepostet: 14.04.2019 - 12:49 Uhr  ·  #1
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: PSR 14,4 LI-2
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Aussetzer Defekt
Während des Betriebes setzt der Akkuschrauber aus, alle 3 Leuchten des Akkuladezustandes blinken. Nach Umschalten des Rechts-Links-Laufschalters bzw. kurzer Wartezeit oder nach Entfernen und Wiedereinsetzen des Akkus funktioniert der Schrauber wieder um dann kurze Zeit später den selben Fehler zu zeigen. Der Fehler tritt im Schraub- sowie im Bohrbetrieb auf und tritt auch bei beiden Akkus auf. Der Schrauber ist ca. 3 Jahre alt.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Re: Bosch PSR 14,4 LI-2 Aussetzer Defekt
Gepostet: 14.04.2019 - 13:07 Uhr  ·  #2
Bosch, PSR, 144, LI2, Aussetzer, Defekt
