Bosch S9G1B Geht im Sekundentakt an und aus
Diskutiere Bosch S9G1B Geht im Sekundentakt an und aus im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: S9G1B E-Nummer: SGI184M05/70 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geht im Sekundentakt an und aus Meine...
Phil0000
25.09.2015
8
Blutiger Anfänger
Hersteller: Bosch
Hi,
mein Geschirrspüler Bosch Auto 3in1 (S9G1B) geht an und aus im Sekundentakt.
Ich habe ein Video vom Problem gemacht, denke das erklärt es am Besten, hier der Link.
Link zum Video
Hab mal vor Jahren eine Ausbildung zum Elektroniker gemacht, Multimeter und co ist vorhanden..
Türschalter hab ich schon überprüft - ist in Ordnung.
Danke!
Modell:
464
Habe ich noch nie gesehen/gehört, bin auch kein Elktroniker, aber hört sich nach Relais oder Kondensator an - ich würde mal schauen/lauschen "wer" da klackert...
Möglicherweise ist auch nur die Ablaufpumpe blockiert, weil die ja immer als erstes angesteuert wird, und deshalb schaltet er immer weg - also erstmal unten den Pumpensumpf kontrollieren ob Kerne,Scherben etc. zu sehen/fühlen sind.
10.073
3.039
Dieser Fehler ist mir noch nie untergekommen.
Geh zuerst an einen anderen Stromkreis und probiere es aus.
Auf jeden Fall eine Rückmeldung schreiben, das interessiert mich.
Phil0000
25.09.2015
8
Blutiger Anfänger
Also, habe gerade die Ablaufpumpe freigelegt, hier scheint nichts verklemmt zu sein.
Betreffs Stromkreis hab ich kurz die Spüma mit einem externen Aggregat versorgt, auch hier keine änderung, am Stromkreis liegt es dann leider auch nicht :/
Das klackern kommt definitiv von einem Relais aus der großen Steuerungseinheit, die direkt hinter der LCD Anzeige / Auswahlschaltern liegt.
Muss ich jetzt gut abwägen, die Spüma ist laut Rechnung 5 Jahre alt. Eine neue einfache gibt es ab 250€. Ein Servicetechniker nimmt bestimmt 100€+ (was ich ja auch verstehen kann).
Was ich vielleicht noch versauche, die Spüma rausziehen und den Ablaufschlauch ganz entfernen, dann kann ich ausschließen, dass hier nichts verstopft ist.
Das Geschirr müffelt auch schon seit ein paar Wochen nach nassem Hund, vielleicht korreliert das ja irgendwie :-/
464
8-)
Hast Du denn die Maschine auch mal ausgebaut und die Seitenwände weg, da sieht man vllt. was - poste doch mal Fotos davon.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Das ist kein Fehler einer Komponente der Spülmaschine. Hier ist die Elektronik defekt. Die Spannung bricht zusammen, sobald die Maschine ausgeht. Die IC sind so aufgebaut, dass sie bei Zusammenbruch automatisch wieder neustarten, daher blinkt deine Maschine.
Aber auch das soll kein Problem sein, hierfür gibt es auch eine günstige Lösung. Bau mal die Steuerung aus und poste ein Foto von der Platine. Dann sehen wir mal weiter!
PS: Deine Maschine ist gute 9 Jahre und keine 5 ;)
10.073
3.039
Sorry, aber das muss nicht so sein.
Ich hatte mal einen ähnlichen Fehler - 1x WM, 1x GS - da war ich der xte Kollege an dem Gerät und Fazit: Stromkreis!!!!!!!!
Da wir nicht vom KD an der Hauselektrik was zu suchen hatten, konnte ich auch nie die genaue Fehlerursache ermitteln.
Hallo havelmatte
Das habe ich auch erlebt. Da wollte der WKD eine neue EL besorgen - Garantie.
Das war bei einem Vereinskollege von mir. Bin am Abend noch da vorbei und habe mir as angesehen.
In der Zählertafel vor dem Sicherungspaket was es am Knistern. Da hatte die EL den Kopf geschüttelt.
KD abgesagt und die Hausverwaltung informiert.
Phil0000
25.09.2015
8
Blutiger Anfänger
Hab heute das Netzteil mal rausgebaut.
Leider kann ich nichts "verkokeltes" sehen und finde die Elkos sehen auch nicht "ausgegast" aus :-/
Hier Bilder, was meint ihr, kann ich was messen?
Hab mit Absicht mal die Auflösung oben gelassen..
Danke
10.073
3.039
@Phil0000,
bist du den mal an einen anderen Stromkreis rangegangen???
Den Empfehlungen sollte schon nachgegangen werden und auch eine Antwort wäre dann hilfreich. 8-)
Wenn aber keine Reaktion deinerseits kommt, dann wirst du in der Lage sein, den Fehler selbst zu finden. :P
Phil0000
25.09.2015
8
Blutiger Anfänger
10.073
3.039
Beschreib das mal genauer. Mit dieser Aussage kann keiner was anfangen :'(
464
Warscheinlich so´n Camping-Generator...
Phil0000
25.09.2015
8
Blutiger Anfänger
Also, danke für den Hinweis mit dem Stromkreis.
Ich habe es mit einem 3,5kW Aggregat (steht bei mir aufm Balkon) damals getestet.
Habe aber zur Sicherheit gerade eine Leitung von einem anderen Strom/Sicherungskreis gezogen und leider besteht auch hier das Problem immer noch exakt gleich.
Phil0000
25.09.2015
8
Blutiger Anfänger
Achso, diese Elektronik ist verbaut:
BSH9000.030.861
AKO 706247-06
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Deine Steuerung hat ein Schaltnetzteil und für ein solches ist der Fehler plausibel.
Wenn du magst, kann ich dir anbieten, dass du mir die Steuerung zusendest und ich mal einen Blick drauf werfe, bzw. dran Messe. Von den Bildern ist es leider nicht möglich weitere Tipps zu geben.
10.073
3.039
Dann schick die Elektronik zu Chris02, der kann dir preiswert helfen :-)
Phil0000
25.09.2015
8
Blutiger Anfänger
Werde die beiden Elkos mal noch zuerst austauschen, der große ist MINIMAL gewölbt, naja die paar Cent..
Phil0000
25.09.2015
8
Blutiger Anfänger
Es lag an den Elkos, läuft alles wieder 1A, Materialkosten 70Cent! :)
Danke für eure Hilfe!
10.073
3.039
Danke für die Rückmeldung und noch lange Freude an dem Gerät (beer) (beer) (beer)
Da hab ich auch was dazu gelernt. :D
Thema: Bosch S9G1B Geht im Sekundentakt an und aus
Bosch SMI 3047/14 Zieht kein Wasser für Haupt-Spülgang
BOSCH SGV4303/13 Reinigungsvorgang startet nicht - Umwälzpumpe defekt ?
Bosch S10R1B zieht kein Wasser
Siemens SE55M574EU/37 Geschirrspüler pumpt ständig, weitere Probleme
Bosch SMI69M85EU Super Silence Geschirrspüler Programm startet, nach kurzer Zeit Abbruch, bei Druck gegen Türfeld oben läuft das Programm weiter , Feh
